forester automat
typographus
Auto: samurai a forester
Re: forester automat
Příspěvek od typographus » Ne 11.10.2009, 20:03
Doro napsal:No a dyž už budeš řezat ty zatáčky, snaž se, aby ti motor neslezl pod 4 tis. ot./min. (jde to i ke 3 tis.). Ideálně tak kolem 5 tis. a jen lehce plynem řídit skluz, později zkus i levou nohou přibrzdit (ale to fakt nevím, co automat udělá). Přibržděním to projedeš eště rychleji :twisted: :roll: , ale opatrně s tou brzdou, je nutný cit.
Ty krávo,vole,von vozí děti do školky,nejezdí rallye :!: :!:
Jináč,pravda,forester se tak nějak drží silnice víc než vostatní vozidla. A je to podvozkem -samo,a taky těžištěm. Boxer je plochej a tím pádem níž než normal motor má těžiště :pivo:
Kam vyvážečka,tam já a sam taky.A něgdy i dál........
Forester je fuč,Outback ho nahradil :))
Vláďa
Místo/Bydliště: Brno
Příspěvek od Vláďa » Ne 11.10.2009, 20:09
třeba to byl můj pocit a ostatní by to dali vo hodně rychlejc, / asi jo/. Budu trénovat a pak dám vědět, bude to stát asi hodně benzínu, ale když teď doma ta moje nechce sou....t tak budu blbnout.
telefon na venkovskýho kluka: 605 258 735
Vláďa
Příspěvek od Vláďa » Út 20.10.2009, 15:21
Potřebuju radu, vyměnil jsem olej v zadním difu a zdá se , že začíná hučet, ale jen při určitý rychlosti. Dal jsem tam od schelu spirax 80w-90. Nebo může hučet na trojku automatická převodovka? Ale zvuk byl spíš zezadu. Po přečtení článku ohledně automatů jsem měřil olej při nakoplém motoru a dolil jsem 1litr. Kde je pravda ohledně těch automatů? Měřit bez nakopnutí nebo na volnoběh. předtím to nehučelo, najel jsem na to tak 200km. Nebo špatnej olej v zadním difu? Dík
Doro
Příspěvek od Doro » Út 20.10.2009, 23:06
A kdy se olej měnil naposled? Dost podstatná informace (tedy spíše sakra důležitá). Buďto ti odchází diferák do lovišť ignorováním pravidelné výměny nebo bude jen drobný problém, v kterém moc neporadím. Další důležité - co při výměně teklo ven? Jen olej nebo i něco v konzistenci vazeliny?
Pojezdi nějakou tisícovku a olej vyměň znova dle manuálu pro LSD (hypoidní soukolí) a prozkoumej vnitřek, zdy tam uvnitř něco nevypadlo. Zvední forestříka do vzduchu a zkus funkčnost LSD. Pokud svornost nefunguje, máš problém.
Mě to dělalo to samé co píšeš......no a teď mám nový dif.....raději se více neptej, bylo to sakra drahé :shock:
Vláďa
Příspěvek od Vláďa » Stř 21.10.2009, 8:14
No právě že tek čistej olej, žádná sraška.
subaru.marie
Auto: subaru forester
Místo/Bydliště: klatovsko
Příspěvek od subaru.marie » Čt 07.07.2011, 20:49
forester automat je super lepší auto neznám
typographus
Příspěvek od typographus » Ne 31.07.2011, 22:36
subaru.marie » čtv 07.07.2011, 20:49 napsal:forester automat je super lepší auto neznám
Já jo!!!! Manuál s redukcí :-))
radekh
Auto: momentálně žádné
Příspěvek od radekh » Stř 21.12.2011, 18:58
Měl jsem forester 2003 2.0X v automatu, a kvůli tomu automatu jsem to po půl roce prodal, nic horšího jsem snad v životě neměl. Jinak auto jako takový super, když to budu někdy zase kupovat tak jedině manuál a spíš turbo. Toť můj názor a zkušenost.
