Kyron 2.7Xdi - IMO
wayd
Auto: SSang Yong Kyron 2.7 Xdi 4x4
Kyron 2.7Xdi - IMO
Příspěvek od wayd » Pá 29.01.2021, 21:19
Zdravím všechny,
Mám drobné problémy s autem:
na palubce svítí IMO (interval blikání ukazuje na poruchu IMA - nalezeno v manuálu).
motor točí a nechytne Klíč mám pouze jeden (ano a nestihl jsem udělat kopii).
Co jsem zkoušel:
  • zkontrolovat transpordér v klíčku, zda není vypadený z drížky (už se párkrát stalo)
  • zkontrolovat pojistky odpojit baterku
  • DIA (bez chyby)
Ptám se zda někdo neřešil a vyřešil stejný problém :).
Prozatím počítám vadnou jednotkou IMO ...
Díky za každou radu / postřeh
Více na: https://cs.ssang-yong-club.com/forum-te ... -imo-13495
Strelec
Věk: 51
Re: Kyron 2.7Xdi - IMO
Příspěvek od Strelec » Pá 29.01.2021, 21:48
No neřešil... ani s Actyonem ani Rexem, to by chtělo napíchnout na diagnostiku. Může být problém i v tom klíčku, případně cívce kolem spínačky. Odkud jsi?
wayd
Příspěvek od wayd » So 30.01.2021, 10:49
Od Jihlavy.
Minulý týden jsem nechal auto odtáhnout do servisu.
Tam na DIA nic nenašli.
A tím, že palubka hlásí IMO chybu tak snad ani nejde zjistit zda klíček je v pohodě (mám jen jeden).
Strelec
Věk: 51
Příspěvek od Strelec » Ne 31.01.2021, 0:27
Od Jihlavy je J.P. na našem klubu, zkus ho kontaktovat přes SZ, možná ti poradí, nebo má zkušenost. K nám je to daleko a do Prahy taky. Servis SSY, nebo nějaký co se nespecializuje na SSY?
wayd
Příspěvek od wayd » Po 01.02.2021, 8:38
Díky za tip , hned jsem mu napsal.. uvidíme :).
U Jihlavy je snad jen Mercedes, o přímo servisu nebo autorizáku pro SS nevím.
Každopádně díky moc
Strelec
Věk: 51
Příspěvek od Strelec » Po 01.02.2021, 16:41
Značkový máš asi nejblíž v Budějovicích. Ale jestli by ti to tam ale vzali, ví On. :D
