Ford Maverick - servisní manuál (starty motoru)
Lucifer
Auto: Ford Maverick, Praga V3S mnoho verzí, Toyota Hillux, Santana PS10, UNC, MENZI MUCK, Tatra, Avie,...
Místo/Bydliště: východní čechy
Re: Ford Maverick - servisní manuál (starty motoru)
Příspěvekod Lucifer » Pá 19.03.2010, 3:33
Dikes muzeš mi jeste poslat odkaz kde jsi to presne stahnul :)
Haiti :hrabak:
http://www.praga-haiti.cz
Nové díly na české motorky http://www.Mototechnik.cz
Ford Maverick, Praga V3S v mnoha verzích, Toyota Hilux, Santana PS10, UNC, MENZI MUCK, Jcb, LIAZ, Tatra, . . .
sapazi
Místo/Bydliště: Zrnětín
Příspěvekod sapazi » Po 10.05.2010, 21:55
Na předchozí stránce tu Bren popisuje jak motor klesá do nízkých otáček.
Mám podobnej problém tak to tady oživím.
Po startu, zastudena, je vše ok, motor běží přes 1000ot. a pohoda.
Při další jízdě, už na teplý provoz, při vyřazení někdy klesnou otáčky nebezpečně k nule, začne to kuckat a někdy to chcípne. Ne pokaždé, jen někdy. Vypozoroval jsem že skoro vždy když u toho prudčeji zabrzním- možná je tu spojitost s podtlakem.
Mám LPG. Pokud jedu na benál, tak motor to kuckání ustojí a zachvíli se otáčky vrátí do normálu. Když jsme na plynu, tak to povětšinou chcípne, nebo se přepínač sám přepne do benálu. Takže ve městě, kde se častěji brzdí a vyřazuje, jezdím na benál.
Svíčky, kabely, filtr- vyměněny, vyčištěny.Výfuk v cajku. Volnoběžnej ventil jsem prostříkal védéčkem a to drátěný sítko v sání jsem opucoval.
Tak nevím.
Někdo ví?
Někdo ví?
+různý vozejky.
http://www.sapazi.cz
Explorer99
Témata:
Studený start Ford Explorer 4.0 SOHC
Příspěvekod Explorer99 » Stř 02.06.2010, 21:53
Mám stejný problém. Nikde to tu asi zatím nepsal. Zkusím koupit nové těsnící kroužky sání - (upper and lower intake gaskets (O-rings)-MOTORCRAFT Part # CG765 #XF2Z9F670AA) - mohou být poškozené mechanicky nebo těsní jen po zahřátí motoru. Vyčetl jsem to na ford-forum.com. Nové O-kroužky by měly stát do 300 CZK v CZ.
Moje příznaky - těsně po startu OK, pak spadnutí otáček a kuckání - nepravidelný běh, zlepšující se do zahřátí, pak OK, na diagnostice ukazoval příliš chudou směs (asi vyměním i palivový filtr).
sapazi
Příspěvekod sapazi » Stř 02.06.2010, 23:04
viewtopic.php?f=15&t=35622
jsem to pak řešil tady, ale tam šlo pak jen o LPG, pokud ho nemáš, tak asi nic
+různý vozejky.
Lucifer
Příspěvekod Lucifer » Čt 30.12.2010, 22:54
Tak uz jste nekdo narazil na ten manual na 2,7TD :ramena: ?
asi by mi stacil i ten na terano v Anglictine :hop:
776205024
Bren
Témata: 9
Auto: Ford Maverick 2.4, VUAZ3
Příspěvekod Bren » Pá 31.12.2010, 16:46
Prodal jsem Mavericka, koupil Nissan Double cab 2.5 TD. Žádné problémy, žádná elektronika, vše manuál - NAPROSTÁ spokojenost.
Všem doporučuji.
Lucifer
Příspěvekod Lucifer » Po 03.01.2011, 13:00
Potreboval bych zapojeni radia
nekdo mi uskripal zasuvky a ja sem ted nahranej :grr: zapojim tak akorat antenu a ostatni bych musel rozdelat cely dvere, calouneni... :?
nemate to nekdo doma nebo treba fotku, popis jak to mate barevne rozliseny na svim :hop:
bez radia je to pruda :evil:
Díky :vino:
776205024
Pavel Bíteš
Auto: Španělská Hlítka, Ford Maverick a Diskoška
Místo/Bydliště: Velká Bíteš
Příspěvekod Pavel Bíteš » Čt 29.12.2016, 19:12
Pepo, pokud seženeš manuál, taky dej vědět. Já mám TD. Jinak jsem z Velký Bíteše, to jsme kousek od sebe.
http://www.opm-4x4.cz
739 / 07 11 94
Bren
Témata: 9
Příspěvekod Bren » Čt 29.12.2016, 19:25
Manuál mám v elektronické podobě, je toho snad 1000 stránek - anglicky.
Pavel Bíteš
Příspěvekod Pavel Bíteš » Po 17.04.2017, 17:01
A jak je to veliký? Dalo by se to poslat mejlem, nebo to dej na uložto. Kdyžtak můj mejl opm@opm.cz
739 / 07 11 94
Lucifer
Příspěvekod Lucifer » Čt 19.10.2017, 23:15
jak to dopadlo s manualem ?
776205024
Vrátit se na “Ford”
