Galloper - Pajero 1 - uzávěrky...jak to teda je? :-)
Re: Galloper - Pajero 1 - uzávěrky...jak to teda je? :-)
Příspěvekod Phulc » Pá 02.12.2016, 19:28
Ještě to malinko dovysvětlím . Po silnici a na pevném povrchu jezdi JEN na zadek . Jináč si to skundíš ! Na nezpevněném povrchu můžeš přiřadit předek - pokud je to potřeba - ALE : pokud máš odemknuté volnoběžky v kolech tak je Ti to k prdu . Musíš vystoupit a zamknout volnoběhy - tím uvedeš do provozu přední poloosy a diferák - ne však do záběru . To až po přiřazení předku z kabiny . Jelikoš nemáš mezinápravový dif pak musíš po najetí na pevný povrch (silnice ) co nejdřív vypnou (v kabině pákou ) přední pohon . Tím odpojíš kardan od převodovky , nicméně pokud nevypneš volnoběžky v kolech , nic se neděje ale vinou otáčením kol ( už né převodovky ) se Ti bude stále točit celé soukolí ( poloosy , přední dif i kardan ) Takže v létě kvůli spotřebě a opotřebení vypínat i volnoběhy .
Nicméně dá se manuálně zapínatelných vonoběžek využít v zimě . Jsou-li zapnuté , můžeš plynule za jízdy přiřadit předek ( ne redukci ! ) aniž bys musel zastavovat . Výhoda je jasná : jedu 4x2, začínám klouzat přes spojku přiřadím předek a jedu 4x4 dál . Stejně ho i odpojím . Pokud máš odemčený volnoběžky nebo máš tzv automaty - máš smůlu musíš zastavit a to pak někdy bývá problém se znova rozjet . :mrgreen:
Příspěvekod koncak » Pá 02.12.2016, 19:37
nevim zda to tady uz nezaznelo. ale dase manualnich volnobezek vyuzit i v prospech,treba kdys manipulujes couvas s teskym vlekem,tak ulevis autu kdys das redukci a vypnes volnobezky,nahon mas jenom na zadek a mas redukci, tolik netrpi spojka a i lepe se stim hejbe.
Příspěvekod Phulc » Pá 02.12.2016, 19:50
:pivo: Má pravdu ten chlapec , na to jsem zapoměl .
Příspěvekod koncak » Pá 02.12.2016, 19:52
Phulc napsal::pivo: Má pravdu ten chlapec , na to jsem zapoměl .
a to mne neskutecne sere u automatu co mam,ale jelikoz jsem liny to potom zapinat a vypinat necham si automat. :mrgreen:
Příspěvekod lopan123 » Pá 02.12.2016, 20:38
Japa si chrochtaly automaty v koloně na Montenegrojizdě na redukci :mrgreen:
Příspěvekod koncak » Pá 02.12.2016, 20:41
lopan123 napsal:Japa si chrochtaly automaty v koloně na Montenegrojizdě na redukci :mrgreen:
a pak ze se to nesmi pouzivat na pevnym povrchu.dokonce si to samo drzelo smer. :smich:
Zdenek.Zemek
Příspěvekod Zdenek.Zemek » So 03.12.2016, 9:31
:D :D :D jo joprávě proto jsem chtěl manuál volnoběžky.. Jeden z důvodu pořízení velkýho, těžkýho a silnýho vozu je tahání karavanu a manipulace s ním v různých podmínkách... třeba pažout co mam, tak s ním mi při couvání do kopce pěkně smrděla spojka. Nebo rozjedzdy v létě v kolonách do kopců. Takhle si jednosuše zařadím 4x4 L - redukce a s vypnutýma volnoběžkama si bez problémů cukám jak libo :-). Další věc byla cukání v terénu - tzv. na houpačku - to znáte - dopředu/dozadu a porát dokola až se vycukám ven z bláta ven.. automaty se prý vypínají při těch cukatůrách... :-).
Ok, vše vysvětleno, moc moc děkuju. Jdu si pročítat foruma taj.
Vrátit se na “Hyundai”
