koroze zadní nápravy a rámu LC 100
MatejR
Auto: JEEP Cherokee 4.0 HO, Toyota Land Cruiser 100 4.7i V8, UAZ 469, JAWA555
Místo/Bydliště: Mělník
Příspěvekod MatejR » Út 17.03.2015, 10:51
Zdar, máte někdo zkušenosti s konkor 500 smíchaný se 101 a nastříkán na podvozek? Údajně to má dobré zastavovací účinky proti korozi. Lehce se mi z nápravy odlupuje tak 2mm materiálu(rzi) a řeším, jak to slušně očistit a zakonzervovat.Někde jsem vyčet, že konkor 500 a 101 dohromady je elegantní řešení. Díky
Naposledy upravil(a) MatejR dne Út 17.03.2015, 13:27, celkem upraveno 1 x.
Toyota Land Cruiser 100 4.7i V8 , Jeep Cherokee 4.0 HO
plyn patří do kamen, proto mám 173kW kamna na kolech
Pedro
Témata: 22
Re: koroze zadní nápravy a rámu LC 100
Příspěvekod Pedro » Út 17.03.2015, 11:38
Jo, funguje.
Dá se říct, že to funguje jako máloco a rozhodně líp než různé maskovací bitumeny. Slušně se to navíc vypořádá i s nedokonalým umytím a přípravou. Navíc kdykoli můžeš vzít pistoli a pokropit to bez problému a větší přípravy znovu. Což určitě i doporučuju.
Potíž u toho je akorát to, že je to dlouhodobě živá hmota, takže cokoli pak na tom podvozku děláš, tak jsi jako dobytek.
Další zajímavou věcí je, že se to dá v případě potřeby velmi snadno umýt pryč benzínem.
MatejR
Příspěvekod MatejR » Út 17.03.2015, 13:24
přesně něco takovýho jsem hledal, jen píšou, že si to nerozumí s mědí, hliníkem a pozinkem, tak zjišťuji co to asi udělá, páč mám už nový trubky brzd a ty jsou měděný, tak aby je to nesežralo. Jak se to chovalo na hadicích nebo plastu? Chci to stříknout pistolí a to se nevyhneš vedlejším zásahům.
Pedro
Témata: 22
Příspěvekod Pedro » Út 17.03.2015, 20:53
Že si to s něčím nerozumí, to nevím, ale nevylučuju to. Měděný brzdový trubky jsou OK, ale teda nebyla to žádná čerstvá věc, naopak už měly docela patinu. U hliníkové převodovky jsem taky nezaznamenal problém, ale nesledoval jsem jí. Pozink nevím, žádnou čistě pozinkovanou věc jsem tím nestříkal, ale třeba spojovací materiál (vč.pozinkovaného) pro korozně exponovaná místa v tom před použitím někdy namáčím a funguje to skvěle, vše jde povolit. Hadice, plast nebo třeba i lak taky těžko generalizovat. U těch bych asi viděl největší možnost nějakého problému, kdy sám jsem se ale setkal asi jedině se změnou barvy ve stylu hnědých map. A to hlavně ve spojení s vypálením potřísněných míst sluníčkem.
Témata: 118
Místo/Bydliště: Prypjať
Věk: 102
Příspěvekod Karlos » Út 17.03.2015, 22:10
Dělal jsem to konkor103
už se to tu řešilo
viewtopic.php?f=2&t=46575
MatejR
Příspěvekod MatejR » Čt 19.03.2015, 16:33
Karlos napsal:Dělal jsem to konkor103
už se to tu řešilo
tady se řešilo dvousložka epoxid - u toho bych řekl, že to vesele pod ním hnijě a navenek je to pružný a ty to poznáš, až když je tam díra.
konkor 103 neznám jeho účinky, 101 používáme na zbraně a je protikorozivní, tak to dám do 500stovky a půjde na podvozek.
MatejR
Příspěvekod MatejR » Čt 19.03.2015, 17:19
Pedro napsal:Jo, funguje.
v jakém poměru jsi ředil konkor 500 100-jedničkou?
Pedro
Témata: 22
Příspěvekod Pedro » Čt 19.03.2015, 19:36
Hele, tak nějak od oka. :-) Odhadl bych 70% 500 a 30% 101, ale ono to bude fungovat v zásadě v jakémkoli poměru. Čím víc oleje, tím je to míň kryvé, ale víc živé, víc to vzlíná a promáčí případné nečistoty nebo zbytky rzi a ochranu tvoří spíš nesmáčivost. Čím míň oleje, tím to bude víc trvanlivější bariérová ochrana, ale hůř to penetruje.
MatejR
Příspěvekod MatejR » Pá 20.03.2015, 9:37
OK díky moc , nějak to vymlasknu
Vrátit se na “100 + 200”
