Lc100 blikanie interieroveho svetla + alarm
matelko22
Auto: Toyota Landcruiser LJ70
Příspěvekod matelko22 » Ne 20.08.2017, 20:39
Ahojte,
Nestretol sa niekto z vas s problemom s interierovym osvetlenim? Ked dam packu na poziciu Door tak po zasunuti klucika do spinacky a aj pri nastartovani to interierove svetlo rychlo blika...
Napadlo ma ci to nahodou nemoze mat suvis napr s alarmom... bo ten tiez neviem ako sa aktivuje...
Skusal som ho aktivivat tak ze som dal dole okna..zamkol auto..pockal cca minutu.. otvoril a nic....
Najprv som si myslel ze v aute ho asi niekto odpojil ale nasiel som v stredovej koncole krabicu s potenciometrom kde sa ta citlivost alarmu nastavuje.. tak predpokladam ze tam je...
Dakujem za pripadne rady.
Sent from my SM-G930F using Offroad Forum CZ mobile app
matelko22
Re: Lc100 blikanie interieroveho svetla + alarm
Příspěvekod matelko22 » So 06.01.2018, 16:41
ahojte, ak by niekomu nahodou nefugoval originalny alarm tak zacnite hladat pod deklom pod volantom. Mne to dnes nedalo a siel som od RJ alarmu (v stredovej konzole) po dratoch a nasiel som 15A poistku ktora bola prepalena. po jej vymene mi pri zamknuti auta zacali signalizovat aj smerovky plus som si zbehol test alarmu podla toyota manualu a jedine co mi este nejak hapruje je zvukova signalizacia (neviem ci je to napojene na klakson alebo by tam niekde mala byt solo sirena) toto este musim pohaldat.
ak by niekto hladal ako nastavovat Toyota Vehicle Security System tak tu je pdf: https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... elgium.pdf
Apropo interierove svetlo je nejakym sposobom prepojene aj na alarm takze ak by ste mali pripadne nejake trampoty s interierovym svetlom a blikanim tak moze to mat suvis s alarmom.
Ak by ste niekto vedeli kde je origo sirena od alarmu dajte mi pls vediet, bo nasiel som zopar poodpajanych konektorov ale netusim z coho to je. Mozno len nejaka predpriprava na nieco ..
dik
Témata: 123
Místo/Bydliště: Prypjať
Věk: 102
Příspěvekod Karlos » So 06.01.2018, 20:45
Origo (?) sirena...já ji mám v pravem zadnim plastovem podběhu v kufru.
Aspoň to jako sirena vypadalo. :)
A kde že je ve středovej konzoli nějakej potenciometr na citlivost? :)
matelko22
Příspěvekod matelko22 » So 06.01.2018, 21:03
Aha.. tak mozem ju ja hladat pod kapotou:)
Dik za info
A co sa tyka toho potenciometru tak ked vylupnes stredovy panel okolo riadiacich pak( ja zacinam odzadu a postupujem dopredu..ide to docela lahko v pripade potreby trochu podpacim srobovakom) tak potom cca v strede ako je polopolnik je taka krabicka.. treba odstranit tu gumovu chranicku a pod nou je srobik..ObrázekObrázekObrázek
Odoslané z SM-G930F pomocou Tapatalku
Témata: 123
Věk: 102
Příspěvekod Karlos » So 06.01.2018, 21:35
Hmhm, popelník je ale v palubce,ne ve střed. panelu.
To stejně nevím kde má být ta krabička. :) někde vedle páky redukce?
Dekl jsem měl sundany celý, jsem měnil žárovku co osvětluje stupnici řadičky....
Leda že by to bylo nacpany někde vepředu až pod tím popelníkem??? .....jsem to tam zas tak nezkoumal.
Nevyfotils nějaky širší záběr? :)
matelko22
Příspěvekod matelko22 » So 06.01.2018, 21:46
Asi som to chujovo napisal. Posielam ti foto v ktorych miestach som to nasiel. Ta krabicka je tak hlbsie zastrcena smerom dopredu a moja bola prilepena na suchom zipse. Obrázek
Témata: 123
Věk: 102
Příspěvekod Karlos » So 06.01.2018, 22:05
Ahá, no tak to tam možná byla ... :)
Já zatim ani nevim jestli mi alarm funguje.
matelko22
Příspěvekod matelko22 » So 06.01.2018, 22:08
Ja som ho testoval tak ze som stiahol okno na dverach. Zamkol auto,pockal cca 30 sek a potom som odomkol cez to otvorene okno dvere a nehukal... teraz mi aspon smerovky blikaju ked uz to nehuka:)
Témata: 123
Věk: 102
Příspěvekod Karlos » So 06.01.2018, 22:10
Myslím když mám zamčeno, páčkou to zevnitř neotevřu. Je zablokovana.
matelko22
Příspěvekod matelko22 » So 06.01.2018, 22:12
Ja som musel manualne zacvaknut tu zapadku na packe a potom mi to slo...
Témata: 123
Věk: 102
Příspěvekod Karlos » So 06.01.2018, 22:13
Zkusím to.
matelko22
Příspěvekod matelko22 » Ne 07.01.2018, 15:07
Ja som dnes hladal tu sirenu a nic take som pod tym zadnym krytom nenasiel.. nemal som to uplne rozobrate tak neviem ci ju niekto odpojil a je tam aspon odpojeny konektor..
matelko22
Příspěvekod matelko22 » Stř 17.01.2018, 17:47
Tak.. nedalo mi a investoval som.. kupil som si montazny navod na ten moj typ alarmu a hla kde by mala ta sirena byt.. teda ak neni napojena na hukacky co predpokladam neni..[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/20180117/f372d6b83c180e89747cab5a63e1314a.jpg[/img]
matelko22
Příspěvekod matelko22 » Pá 19.01.2018, 21:08
Tak som bol nedockavy a pozrel som sa na tu sirenu..a chyba bola tam ze to niekto niekedy odpojil..a kable si to odsrali.. cize myslim si ze ked to napajkujem na novo a prepinujem tak bude vsetko tak ako ma byt...ObrázekObrázekObrázek
Témata: 123
Věk: 102
Příspěvekod Karlos » Pá 19.01.2018, 21:44
závidím ti tvuj tah na branku :D
Vrátit se na “100 + 200”
