LC 200 padání nafty
Vasago77
Auto: LC 200, 4,5D
LC 200 padání nafty
Příspěvek od Vasago77 » Po 11.02.2019, 16:53
Zdarec
potřeboval bych radu...
koupil jsem LC 200,4.5D r. 2008
mám problém s padáním nafty...
když parkuju na rovině nebo čumákem z kopce je vše v pohodě
ale když zaparkuju čumákem do kopce, tak sice motor normálně chytne na všech 8 hrnců i v -15, ale za chvíli chcípne...
chvíli počkám a chytne a je to v pohodě....
samozřejmě jsem zkoušel napumpovat pumpičkou a pak je to v pohodě...
ale když je teplota tak kolem nuly a nad nulou, tak motor naskočí, ale nezdechne, jen tak trochu zakopne, jakoby docházela nafta ale chytne se a je to v pohodě...
tak nevím, dal jsem novej palivovej filtr (Nipparts) koukal jsem i na vedení paliva, ale nezdá se, že by někde byl problém...
Díky za pomoc...
Zatím parkuju na rovině... :D
Martin
vitasek
Re: LC 200 padání nafty
Příspěvek od vitasek » Po 11.02.2019, 20:12
to samé mi ted dělá i kilo a zatím jsem na nic nepřišel filtrtrubky vyčištěný a furt stejný...….
Golďák
Místo/Bydliště: Znojmo
Příspěvek od Golďák » Po 11.02.2019, 22:21
vitasek napsal:
nejspíš simerink na hřídeli čerpadla, celkem sranda
Vasago77
Auto: LC 200, 4,5D
Příspěvek od Vasago77 » Út 12.02.2019, 8:55
Aha...
Je to složitá oprava???
local
Auto: Patrol Y61 09/03
Příspěvek od local » Út 12.02.2019, 9:32
Mal som to iste na Nissan Patrol 3.0 DI, 2003, pomohla az vymena rucnej pumpy, myslim ze tam bolo pretrhnute nejake tenucke tesnenie (neviem, neriesil som, skusil som najskor vymenit rucnu pumpu a ked pomohlo, uz som dalej nebadal, bolo to uz davnejsie takze si detaily nepamatam)
Vasago77
Auto: LC 200, 4,5D
Příspěvek od Vasago77 » Út 12.02.2019, 13:20
No, ta pumpa se mi líbí vic :D
Vasago77
Auto: LC 200, 4,5D
Příspěvek od Vasago77 » Út 19.02.2019, 9:01
tak mám nový poznatek, dal jsem plnou nádrž a je po problému....
takže nádrž dolů?
Chachan
Příspěvek od Chachan » Út 19.02.2019, 9:24
děravá trubka v nádrži ,nebo nedosahuje až na dno
Vasago77
Auto: LC 200, 4,5D
Příspěvek od Vasago77 » Út 19.02.2019, 9:29
ok, díky za radu, dám vědět jak jsem dopadl...
