EGR ventil - cistite?
RadomirD
Auto: LC 120
Příspěvekod RadomirD » Po 04.11.2013, 15:22
Čistíte někdo egr ventil? Mám najeto 205 tis. km. Je riziko ho nechat vyčistit?
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Re: EGR ventil - cistite?
Příspěvekod YORSIAN » Po 04.11.2013, 15:25
čím dřív se ucpe tím líp 8)
RadomirD
Auto: LC 120
Příspěvekod RadomirD » Po 04.11.2013, 15:27
to znamena ze ano nebo ze ne?
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Příspěvekod YORSIAN » Po 04.11.2013, 15:30
nikdy jsme to na ničem nečistili ,většinou se zaslepuje kusem plechu, pokud auto jezdí nejebej do toho páč jak se v tom začneš vrtat většinou to stojí za starou belu. pokud chceš pro auto něco udělat ber naftu bez měřa a kupuj origo filtry
elbarto
Témata: 23
Místo/Bydliště: Prague
Příspěvekod elbarto » Po 04.11.2013, 15:44
Cim driv ho zneskodnis tim mene cerneho hnusu vsani budes miti :-) Egr je zlo blaznivych ekologistu, zneskodneni pro ruzne stroje najdes na netu.
kupec18
Témata: 19
Auto: Suzuki Vitara V6 2.0 Superb 1.9TDI
Místo/Bydliště: BO!!!!, Brno
Věk: 30
Příspěvekod kupec18 » Po 04.11.2013, 15:48
Na všech autech odpojene, Obzvlast pokud ma vice najete a trochu prosakuje turbo.
To co pak najdeš v saní je neuvěřitelne.
To co jsem ja vytahl z passata by naplnilo 0,5l petku. Ale tam to byl fatal protože to jelo bez turba takže se to dusilo a toho bordelu se tam dělalo vic.
Příspěvekod Phulc » Po 04.11.2013, 17:16
Jak napsal Yo - EGR se nečistí , EGR se zaslepuje ! :indian:
Rudlafik
Příspěvekod Rudlafik » Po 16.06.2014, 16:55
Čus zaslepil a vyčistil jsem EGR a výkon mi šel rapidně dolů. Nefachá turbo na přístrojové desce se nic neobjevilo. Žádná chyba. Docela mě to štve protože to byl triviální úkon. Udělal jsem záslepku zase zapojil a výkon v čoudu. Nevím zda se tam někde váží přívod plynu do egr a protože je to zaslepené tak je tam 0 nebo nějaké kontakty v kabelovém svazku. Nebo jestli se to musí vypnout v ECU... Děkuji za radu.
Témata: 51
Příspěvekod Edgar » Po 16.06.2014, 17:03
Jakej motor v jakym autě, způsob tvého zásahu, jak jsi ho zaslepil, co jsi s tím uděkal dál. Prostě málo infa woe.
Rudlafik
Příspěvekod Rudlafik » Po 16.06.2014, 17:41
LC120 122kW rv2006 čištění dle návodu http://www.kdjoteros.com/desmontaje-y-l ... en-un-kxr/ zaslepení hned na výstupu z EGR ventilu plech 2mm v koleni.
Rudlafik
Příspěvekod Rudlafik » Út 17.06.2014, 18:27
Tak turbo fachá. Nezapojil jsem trubičku přenosu tlaku od nasávání z chladiče do ERG na tlakový senzor na chladiči. Jaksi je tak elegantně schovaná, že jsem si toho nevšiml. Děkuji za pomoc. ERG zaslepeno a vše OK :-)
Nevim zda snížim spotřebu :vino: ten turbo efekt od spoda je podobnej jak v subaru tribece v benzínu :cyclopsani: tak to dost svádí.
Vrátit se na “120 + 150”
