ohřev vody pomocí 100W topné tyče
koncak
z jine planety
Re: ohřev vody pomocí 100W topné tyče
Příspěvekod koncak » Út 09.05.2017, 15:07
Pocitase s tim ze to auto na cestach ma i jiny odber? Ja nevim ale proudy v aute bez solarka je věčný boj. Lednice podle znacky trvaly odber 4.5A nejake to svetlo. Radio. Nabíječky. Měnič. Ja nevim co. A ještě 12 hodin sosat na ohrati vody. Neni moc prakticky. A Ještě neefektivni slabi topitko podpořit cerpadilkem. Ještě bych tam dal dve zarovky jak v akvarku. Aby se tam dalo koukat zda uz se ohrala?
Parnik Bluemoon+Johnson 175HP
Příspěvekod oltcitak » Út 09.05.2017, 17:10
na filtrovanie vody mam toto Obrázek , k tomu jednoduchá ponorka, nacerpam, kde chcem (v prípade nudze) z tocky to vzdy prezeniem cez prietokovy filter(v prípade vody na pitie) sprchovacia voda staci aj nefiltrovana(z tocky) k tomu nejake hadice , redukcie na napojenie na rozne priemery... atd. dost som sa s tym vyhral, ale celý ten aqua system mam ulozeny v plastovej krabicke od lekarnicky. odkaz na filtre https://sawyer.com/products/type/water-filtration/ povodne som uvazoval nad Katadynom, ale tie ceny?!
doug
Příspěvekod doug » Út 09.05.2017, 17:49
tajdle máte výpočty na ohřev vody, dájí se měnit všechny proměnné
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v ... teple-vody
25 W neudělá vůbec nic a myslím že ani těch 100 w , páč v tom není započítána ztráta tepla přestupem ven z nádrže
Že jsem paranoidní, neznamená, že po mě nejdou.
Témata: 17
Příspěvekod sumy » Út 09.05.2017, 18:39
Tak dlouho jsem spekuloval nad vyuzitim chladiciho okruhu, az jsem se na to vyprdnul. Do motoraku v pripade potreby fouknu 2x 5l kandaky a po 2-3 hodinach tam mam horky vody, ze je na sprchu pro 4-6 lidu. Ano, asi se to nevejde do kazdyho auta a kdyz uz je zabudovana nadrz, tak taky nic moc, ale to bych si snad tu horkou dle potreby dolil do zabudovany nadrze. Protoze, neni li nadrz v aute zaizolovana, tak co? Tak bude topit do interieru jako sfin a to se moc nehodi.
remco
Témata: 9
Auto: Ford Bronco fullsize 1991, 351 EFI V8 5.8L LPG
Místo/Bydliště: Bratislava
Příspěvekod remco » Út 09.05.2017, 20:15
Ja som tiež špekuloval nad rôznymi variantami vyhrievania vody v nádrži. Na prvej expedícii som to mal spravené samodomo šikovne pomocou tepelného doskového výmenika umiestneného v motorovom priestore. Mal som spravený jeden okruh hlavný cez ktorý šla chladiaca kvapailna motora a druhý okruh šiel cez nádrž s objemom 25L. Na tomto okruhu som mal prietokové čerpadlo ktoré po zapnutí točilo vodu z nádrže cez ten výmenik a zohrievalo ju. Fungovalo to super a bolo to aj celkom rýchle. Na poslednú cestu som to už ale upgradol a kúpil bojler Elgena, ktorý má priamo v sebe zabudovaný výmenik tepla. Je ale aj na 230V (to sme ale nevyužívali zatiaľ nakoľko sme boli iba mimo civillizáciu).
https://www.karavanovo.sk/boilery/boile ... 10l-230-v/
Spravil som si v motorovom priestore odbocku s ventilom a vzdy ked som chcel vodu zohriat tak som otvoril ventil a nechal horúcu vodu s chladiaceho okruhu prechádzat cez vymenik. No a potom som mal spravenú MIX bateriu kde som si vedel pekne namiesat teplotu vody aku chcem. Je to uz take komplexne karavanove riesenie ale ak je na to v aute miesto tak jednoznacne komfortné. Ale tak zálezi ze na ako dlho chce clovek byt na cestách atd. Koniec koncov stací aj solárny vak na strrechu a je tepla voda hotova. Ak sa ale riesi nejaka zastavba do auta tak by som uz pouvazoval o takomto komplexnom rieseni bojler 6-10L plus nadrz na studenu vodu a mixer bateria (sprcový výstup)....
F.O.R.D Bronco Fullsize 1991 V8 5.8 LPG ecofriendly monster:)
made in USA/Michigan
Bronchitida
www.bronconamiestohotela.com
www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=9&t=22888&start=60
Vrátit se na “120 + 150”
