tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA zkušenosti
spousta z nás začíná stavět, staví, upravuje, renovuje...
Re: tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA zkušenosti
Příspěvek od Chorche » Po 23.07.2018, 12:32
tak po měsíci provozu čerpadla pár dat - měsíc vohřejvalo vodu v bojleru na průměrnejch 52° (z toho 20 dní pro 3 lidi, 10 dní pro 5) - příkon kompresoru 130kWh, příkon elektropatrony 83kWh (celková spotřeba eletriky tudíš 213kWh) . "Vytvořenej výkon" tepelka za tu dobu na ohřev vody 423kWh (to vyčítám z údajů co mi hlásí čerpadlo) (coš prakticky votpovídá 7 hodinám denně u dvoukilowatovýho vohřevu klasickýho bojleru) a zároveň je to dvojnásobek proti čerpadlu. Kompresor běžel celkem 42 hodin. Tagže COP u vohřevu vody do bojleru je 2. To de ne? U topení by to mělo bejt logicky víc páč teplota vody bude nižší. Sem v hodnocení vopatrnej, ale bych řek že začínam bejt voptymystyckej :-D Zejtra mi má přijít nějakej specialista na nastavování těch různejch křivek a vůbec hrabání se v softvéru, taxem zvědavej co ještě přešteluje.
Příspěvek od Mike » Po 23.07.2018, 20:15
no na to jaký jsou vedra, tak mi to takovej zázrak nepřijde
myslím, jako ten ohřev vody
Příspěvek od Chorche » Po 23.07.2018, 21:31
no sem teť línej hledat tabulku, ale ty vedra f tom nehrajou velkou roli, respektive jestli si to dobře pamatuju, tak nejefektivnějš by to mělo fachat při teplotách kolem 15°. Navíc tim že to spíná/vypíná (vohřejvá to tu vodu dycky jen pár minut) to na efektivitě nepřidá, proto mi příde dvojnásobná účinnost jako dobrej výsledek. Slibující že u kontinuálního provozu v topný sezóně by to mělo podat výrazně lepší čísla.
Příspěvek od Mike » Út 24.07.2018, 23:00
to by chtělo asi odladit
aby ti jí to přes odpoledne nebo kdy je největší vedro, ohřálo třeba na 70°C
pak už by to nemuselo spínat vůbec a účinnost by šla nahoru
ačkoli ono to asi 70°C na mediu neumí
Příspěvek od Chorche » Stř 25.07.2018, 9:57
fčera tu byly ještě ty experti a přenastavili softvér (nastavili dvě různý teploty vody podle hodin ve dni čimš právě prodloužej intervaly spínání a tim pak dobu gdy to bude vohřejvat). Ještě mě upozornili na to, že mi na čidlo teploty vstupního vzduchu na tepelku svítí slunce a dyš se vohřeje na 35° tak pak nespíná kompresor, ale honí to jen patrona (nějaká pojistka proti přehřátí tepelka). Tak neska udělam takový chránítko proti slunci toho čidla. Kysna je umístěná na jedinym místě kam to šlo umístit a holt do toho votpoledne pálí slunce. Nicméně i tak by todle měl bejt problém jen těchle horkejch dnů. Jinak teplotu vody to umí 60° ale to je zbytečný, mam nastaveno u tý teplejší varianty 55° a hysterzi 10°. Tzn. že to začne vohřejvat dyš spadne teplota na 45 a vohřeje to na 55.
Ivan1
Auto: Suzuki Santana SJ410
Místo/Bydliště: Vráble
Příspěvek od Ivan1 » So 28.07.2018, 2:16
Zdar,mám tepelné čerpadlo MITSUBISHI ECODAN 11.2KW-novostavba 136m vykurovanej plochy.Tepelné čerpadlo nainštalované v 10 mesiaci 2016-máme komplet elektrickú domacnosť,teplota na 23.Naše mesačné náklady sú 73 EUR.V zime 2016 sme mali niekolko nocí okolo -20 a fungovalo bez problémov.Ja vrelo odporúčam-je to dobrá varianta ak nemáte plynovú prípojku.
Příspěvek od Chorche » Po 30.07.2018, 19:49
tak po úpravě nastavení to vypadá, že se nám COP vody v bojleru znatelně zlepší :-) Ale dám tomu zas měsíc aby to bylo neskreslený. Blbější je jen to, že se f těchle hicech furt přehřejvá čidlo fstupního vzduchu (mezi půl 12 dopoledne do půl 8 večer je na čidle 35-45° a díky tomu čerpadlo nesepne. Mam teť nastavenej vohřef vody jenom přez noc, respektive vot těch půl 8 večer do půl 12 ráno, páč jinak by to přes den vohřejvala jenom patrona. Jak to máte vostatní? Taky se vám kisna na slunci tak rožhaví? A blokuje se vaše čerpadlo při vysokej teplotě nebo to neřeší?
Příspěvek od Chorche » Út 25.09.2018, 20:28
Tak COP na vohřef vody v bojleru je teť 3,2. V kilowatech to dělá f průměru 4,9 deně při průměrnym 3,4 sepnutí. Voda pro 5 lidí. Patrona je trvale vypnutá, takže to táhne jen kompresor a f pohodě stíhá (i v noci, kdy je teplota uš jen kolem 5°). Počítam že za 2-3 dny už začnu i topit do radijátorů.
Karlos
Místo/Bydliště: Санкт-Петербург
Příspěvek od Karlos » Út 25.09.2018, 20:35
sim tě, podej hlášení až bude -20 :D
...a pak vyučtování elektryky!
Příspěvek od Chorche » Út 25.09.2018, 20:50
no, hlášení podám, ale je příjemný mít teplou vodu za pár kaček deně...
mipro
Auto: 4RUNNER V6, EXPLORER, LC,Suzuki Grand Vitara1,6i a nyní Toyota Tacoma V6 TRD, Lexus RX 350
Místo/Bydliště: východní Praha
Věk: 69
Příspěvek od mipro » Stř 26.09.2018, 11:45
Chorche napsal:tak po měsíci provozu čerpadla pár dat - měsíc vohřejvalo vodu v bojleru na průměrnejch 52° (z toho 20 dní pro 3 lidi, 10 dní pro 5) - příkon kompresoru 130kWh, příkon elektropatrony 83kWh (celková spotřeba eletriky tudíš 213kWh) . "Vytvořenej výkon" tepelka za tu dobu na ohřev vody 423kWh (to vyčítám z údajů co mi hlásí čerpadlo) (coš prakticky votpovídá 7 hodinám denně u dvoukilowatovýho vohřevu klasickýho bojleru) a zároveň je to dvojnásobek proti čerpadlu. Kompresor běžel celkem 42 hodin. Tagže COP u vohřevu vody do bojleru je 2. To de ne? U topení by to mělo bejt logicky víc páč teplota vody bude nižší. Sem v hodnocení vopatrnej, ale bych řek že začínam bejt voptymystyckej :-D Zejtra mi má přijít nějakej specialista na nastavování těch různejch křivek a vůbec hrabání se v softvéru, taxem zvědavej co ještě přešteluje.
ty cifry jsou nějaký divoký :) .
Není nad pořádnej benziňák, nafta patří do kamen.
dříve ,4Runner,Explorer,Suzuki Grand Vitara 1,6i cabrio, LC,atd.
nyní Toyota Tacoma 4,0 V6 TRD sport,
mipro
Věk: 69
Příspěvek od mipro » Stř 26.09.2018, 11:48
Tak jsem si k tepelnýmu čerpadlu pořídil FVE s bateriemi a nemá to chybu ! Dotace od státu je taky pěkná . Mohu vřele doporučit.
Příspěvek od Chorche » Stř 26.09.2018, 13:03
cé na tom divokýho? Jinak uš topim, ráno bylo f baráku 18° taxem to pustil :-)
mipro
Věk: 69
Příspěvek od mipro » Stř 26.09.2018, 13:51
Chorche napsal:cé na tom divokýho? Jinak uš topim, ráno bylo f baráku 18° taxem to pustil :-)
Vzhledem k tomu , že hřeješ jenom boiler tak se mi to zdá dost. Mimochodem stačí vodu hřát na 47 stupňů , a čerpadlo je lepší nastavit křivky tak aby udržovali teplotu v domě automaticky na požadovanou teplotu. Předpokládám , že čerpadlo ovládáš telefonem přes net , (tak se to nastavuje nejlíp) .
Příspěvek od Chorche » Stř 26.09.2018, 15:55
údaje vo spotřebě bojleru sou f tom předminulym příspěfku - necelejch 5kw za den vohřevu vody pro 5 lidí. To ti příde hodně?
Vodu v bojleru na 47° je málo, to uš sem skoušel. Jinak teplotu v baráku mam nastavenou na 22° ale primárně se to stejně řídí ekvitermou. Aplikaci f telefonu sice mam, ale jen to tim monitoruju. Nastavování je lepší přímo na regulaci čerpadla, tam se dostanu do servisního menu ;-)
