Držím všem palce. Komanche
aprilia rally potřebuju roschodit :-)
vsechno o motorkach, fichtlech, a podobnejch jednostopejch vozidlech :)
Re: aprilia rally potřebuju roschodit :-)
Příspěvek od Chorche » Čt 26.03.2020, 15:09
tak pár novejch postřehů v kauze fichtl :-D
1) v polomasce se jezdí příjemně - netáhne tolik na xicht :-D
2) fichtl žere přes 10 litrů na 100 :-D asi sem to s tou bohatostí přehnal... Po nějakejch 25km je f čudu půl nádže (asi 3-4 litry vodhaduju)
3) startér mi neutáhne studenej motor, teplym točí jako prd. A to je mi divný, páč věčinou to bejvá navopak (studený=menší eletrickej votpor, menší komprese nerostaženýho pístu). S timle bych potřeboval poradit jesli vás někoho něco napadá. Baterka je nová, startér novej, volonoběška taky, kabely fest.
Příspěvek od Edgar » Čt 26.03.2020, 17:42
Ten novej startér zkus otevřít a zjistíš že je vinutí ze slabšího (o dost) drátu a je to navinuty halabala (čínské startéry) a pak opravíš ten svůj původní a klidně to pak poběží jako by se nic nedělo. Měl jsem to stejné s Burgmanem 400
Příspěvek od Chorche » Čt 26.03.2020, 18:03
no rotor staréru s vinutim můžu prohodit, v hajzlu byly uhlíky. Nicméně mě spíš zaráží to proč to točí dyš je to teplý naprosto v pohodě a studený se to sotva převaluje...
Strelec
Příspěvek od Strelec » Čt 26.03.2020, 18:19
Nechce s tím utýct variátor, když je to studený?
Příspěvek od Chorche » Čt 26.03.2020, 18:50
jako že by byla seplá spojka? Nebo nechápu jak to myslíš. Každopádně seplá spojka neni, páč nohou to normálně našlápnu. Krom toho to blbě točí i na stojánku, gdy je zadní kolo v luftu.
Strelec
Příspěvek od Strelec » Čt 26.03.2020, 18:55
Jo přesně tak, spojka variátoru... Asi je starteru zima :ramena:
Příspěvek od Chorche » Čt 26.03.2020, 18:58
spojka seplá neni, mam tam prostřední pružinky, spíná aš při 2500-3000 votáčkách vodhadem. A jaxem řek, kolo je v luftě stejně.
Balú
Auto: LR Discovery Td5
Příspěvek od Balú » Čt 26.03.2020, 19:45
hmm ,takto sa moze spravat starter ,co ma vôlu na puzdrach -loziskach kotvy (rotora) , ale vecsinou naopak :wink: studeny - vpohode , teply-problemy,skus ho rozobrat a pozri ci niekde rotor trosku nesucha o stator,resp.ci nebude mat kotva na sebe znaky suchania,resp ono to nemusi ani dret o seba ,ale staci ak ten rotor nefachci pekne v osi a zrazu to ide tazko ...asi bola lepsia cesta dat zrepasovat original starter ....
Příspěvek od Chorche » Čt 26.03.2020, 20:02
balů, zrepasovat by byl finanční nesmysl, tydle startéry stojej 5-8 stovek :-D Byly f čudu uhlíky, kerý sou ale součástí rámu (na měděnejch kontaktech kerý sou k rámu natvrdo přidělaný. Ten startér neni jako v autě, je to jen elektromotůrek napřímo. Vůle v ložiscích (futrech, páč ložiska tam nejsou) neměl, to sem skoušel neš sem ho tam dal a stejně tak nijak nikde nedřel. Točí se krásně. Ale neutáhne za studena ten motor. Problém bude někde jinde, bude to souviset s kompresí podle mě. Ale proč je věčí komprese u studenýho motoru? Že by tam zůstával nespálenej benzín? Nebo spíš volej?
Skoušel sem teť ještě připojit bůstr na baterku a točilo to i studený v pohodě. Takže se silnější baterkou by to startér utáhnul. Tadle baterka má psanejch 50A startovací proud.
Příspěvek od Potapec » Čt 26.03.2020, 23:43
Hoď to do zmole a jezdi na kole ...
Příspěvek od Edgar » Pá 27.03.2020, 5:26
On když točí tak je docela rychlejší díky tomu slabšímu vinutí. To byl problém i u toho buráka a teplý to šlo úplně v pohodě ale než se to poprvé převalilo tak dycky málem shořel ten startér. Ano levnej byl ale šel po tejdnu do koše protože sem z něj nechal pouze to uhlíkový lože a celý sem to předělal na ten origo startér.
Příspěvek od Chorche » Pá 27.03.2020, 11:38
No jaxem psal vejš, se silnější baterkou to točí i za studena. Možná koupim jenom silnější baterku. Vona tadle byť je nová, neni žádnej zázrak, padá docela rychle na 12,6V. Spíš mě zajmá to, proč to točí líp teplý. To je proti mě dostupnejm logickejm závěrum.
Přehodit starou kotvu do novýho futrálu ale můžu, votom žádná. Jen se mi do toho nechce, páč to je zas rozebrat půl fichtla :-D
Příspěvek od Edgar » Pá 27.03.2020, 15:40
Tak to nevim. Já svůj problém vyřešil. Ale tohle může být jinej kopanec.
Příspěvek od Mike » Pá 27.03.2020, 21:07
mě to naopak přijde logický
studenej motor má mnohem větší odpory ztuhlym olejem ( ačkoli 2T nemá stálou náplň )
každopádně všechny dvoutakty ( i ty litrový ) se mi takhle chovaly, že za studena byl odpor větší než za tepla
Příspěvek od Chorche » Pá 27.03.2020, 21:14
ale proč? volej f tom neni, píst je smrsklej
