PÍSTOVSKÉ MOKŘADY LETOS 6x | NOVÁ ÉRA MČR - 3.závod BRHLOVCE SK 27.-28.5. | Offroad PARTY Bezděkoff 28.-30.7. | 7.ročník Čeřínek Trophy 8.-10.9. | Aro šou offroad festival 8.-10.9. |
Vyvažovací prášek do pneu
Kabriolin
Auto: BMW X3
Příspěvekod Kabriolin » Po 27.04.2009, 14:47
Zdravím pánové,
nemáte někdo zkušenost s vyvažovací práškem do pneu?
Posledně, když jsem přijel do servisu si nechat převážit své kola, tak jsem odjížděl s elektronem, který byl z poloviny zasypaný zinkem a stejně to bylo pořád špatně.
(Pneu Mic.Thom. Baja AT / ALU OZ 8x15). Napadlo mě jít do toho prášku https://www.ddpneu.cz/velkoobchod/produ ... rasek.html jen nevím jestli je to účinné.. víc jak 130km/h mě to nejede a nechci na nově pořízená kola rvát povrchovou úpravu zinkem…
Lišák
Témata: 13
Re: Vyvažovací prášek do pneu
Příspěvekod Lišák » Po 27.04.2009, 19:24
Do osobáků se to nepoužívá, velmi dobré jsou zkušenosti např. v autobusech, je to vyvážené hned po rozjezdu.
Nissan Terrano II 3,0 TDI
Buggy
Témata: 24
Auto: Samurai
Místo/Bydliště: +-Bruntál
Věk: 28
Příspěvekod Buggy » Po 27.04.2009, 19:44
Mám to na samovi na 33" kolech. Blbě se to plní (teda ventilkem), jinak super. A pak ještě, když upouštím, maj ty kuličky snahu ucpávat ventilek, zastavím jím nahoru a kopnu do kola, pak teprv upouštím..
Správné auto má být jako kafe...
Černé, silné a musí chytit za srdce!
Frankie
Témata: 338
Věk: 50
Příspěvekod Frankie » Po 27.04.2009, 20:02
Tohle je jedna z mála věcí, který jsem nepřišel na chuť.
OT: pro rejpaly: já vím že se to nežere :mrgreen:
Dravec
Příspěvekod Dravec » Po 27.04.2009, 20:20
Frankie napsal:Tohle je jedna z mála věcí, který jsem nepřišel na chuť.
souhlas stačí pomazaná guma tím mejdlem kuličky se nalepí na disk a jeto
Kabriolin
Auto: BMW X3
Příspěvekod Kabriolin » Po 27.04.2009, 21:00
Lišák napsal:Do osobáků se to nepoužívá, velmi dobré jsou zkušenosti např. v autobusech, je to vyvážené hned po rozjezdu.
Do osobáků sice ne, ale na jejich webu uváděj offroad. Limitem bude zřejmě ta rychlost max 130km/h, ale jak už jsem řekl..stejně mě to víc nejede.. Spíš mě šlo o zkušenosti.
Dle výrobce se jedná údajně o již vylepšený prášek.. " Counteract díky elektrostatickému náboji nepadá z obvodu pneu při každém zastavení auta a tím pádem nepoškozuje vnitřní vrstvu pneumatiky " a ještě " Vyvažovací materiál se po rozjezdu sám rozmístí proti nejtěžšímu místu pneumatiky a elekrostatický náboj udržuje materiál na svém místě " což by mělo vylučovat tady zkušenost BbBoy s ucpaným ventilkem.
Témata: 116
Místo/Bydliště: Prypjať
Věk: 102
Příspěvekod Karlos » Po 27.04.2009, 21:13
Co já mám zkušenost, tak některý pnuservisy neumějí vyvážit off kola, neupnou to (nejde jim to) pořádně do vyvažovačky, ted chodím k náklaďákům a pohoda.
Frog
Auto: Nissan Patrol GR Y60 2,8TD
Místo/Bydliště: kousek od Mladé Boleslavi
Příspěvekod Frog » Po 27.04.2009, 21:18
tak to taky nemusím, zkusil jsem to jednou a při vypouštění jsem dostal sprchu práškem a už ho ani dávat nebudu, je teda pravda mám jen 31" a neměl jsem pocit že to funguje, nebo ho tam bylo málo :ramena:
602 414 040, frog4x4@seznam.cz
Jeep Cherokee 2,7 CRD
Nissan Patrol 2,8TD GR Y60 - už prodán
Frog
Příspěvekod Frog » Po 27.04.2009, 21:22
Karlos napsal:Co já mám zkušenost, tak některý pnuservisy neumějí vyvážit off kola, neupnou to (nejde jim to) pořádně do vyvažovačky, ted chodím k náklaďákům a pohoda.
nemají ty správný přípravky, já si je musel nechat vyrobit jinde :wink:
Romik
Ten co nesnáší komunisty
Témata: 21
Auto: Nissan Patrol Y 61, Audi A6
Místo/Bydliště: Krnov
Příspěvekod Romik » Po 27.04.2009, 21:29
Jsem to dal přesně podle návodu - na 35 kola a jde to pryč. Někdy super a někdy se to zblbne a musím zastavit, aby se to znova " překalibrovalo"
STK na M1, N1, O1 a O2 , T a OT, dovozy a hlavně OFFY ............
Martin 4 NR
Témata: 38
Místo/Bydliště: NITRA
Příspěvekod Martin 4 NR » Po 27.04.2009, 21:46
mám to v BFG MT 33". Účinok nie príliš presvedčivý. Niekedy to pomôže, inokedy nie. Isté je len to, že zasekáva ventilky v otvorenej polohe.
Tie guličky sú nápadne podobné tzv. "balotine" To sú sklenené guličky, ktoré sa pridávajú do bielej farby ktorou cestári lajnujú cesty. Čiary sú vďaka nim reflexné (v čechách sa to moc nepoužíva). Predávajú ich 20 kg vreco za 140 bývalých Sk. Raz to s tým skúsim
Petr6A1
Témata: 7
Příspěvekod Petr6A1 » Po 27.04.2009, 23:53
V každym případě to umí krásně vybrousit celou pneu ze vnitř.
Klidně ti to nafotím.
Ale jinak jsem s tím byl spokojenej :wink:
.. na žádost nejvyššího odstraněno...
Kabriolin
Auto: BMW X3
Příspěvekod Kabriolin » Út 28.04.2009, 7:56
Petr6A1 napsal:V každym případě to umí krásně vybrousit celou pneu ze vnitř.
A jedná se vždy o stejný materiál?
Právě to vydření pneu zevnitř výrobce zmiňuje „Elektrostatický náboj udrží materiál
na svém místě pokud nedochází k větším
otřesům. Výhodou tedy je, že se během klidné
jízdy, brzdění a rozjíždění materiál nepohybuje
a neničí vnitřní vrstvu (důležité v případě
protektorování).“
https://www.ddpneu.cz/files/popis-funkc ... -82-cz.pdf
Nevím jestli to zkusit..uvidíme… mě jde dokonce o malé pneu já jsem na 30/9,5 ! Ale po předchozím vyvažování, kdy
původní ALU byli z poloviny zalepené zinkem (vyvažovačka ukazovala 230g na vnějším straně…) to nechci u nových ALU podstupovat zas.
Frog
Příspěvekod Frog » Út 28.04.2009, 8:46
Kabriolin napsal:
... původní ALU byli z poloviny zalepené zinkem (vyvažovačka ukazovala 230g na vnějším straně…) to nechci u nových ALU podstupovat zas.
tak 250g na kole u off disků mám normál, na jednu stranu je to už i dost, to bych být tebou zajel na vyvažovačku k nákladním pneuservisům, ty mají silnější závaží :wink:
TOMRS
Témata: 10
Auto: Nissan Pickup Ultimate
Příspěvekod TOMRS » Út 28.04.2009, 11:00
Ja mám tie z DDpneu skoro rok a zatial 100% spokojnosť, po cca. 5000 km som kontroloval gumu z vnútra a žiadne opotrebovanie som nezbadal. Pri podhusťovaní vždy kopnem do gumy, aby to opadlo a so zasekávaním ventilku som problém nikdy nemal. Mám to v BFG MT 32/11,5 R15 a v Cooper M+S 265/75R16
Vrátit se na “Pneumatiky, gumy, obutí - technika”
