Kuš,samostříl...má to někdo???
zelenac
Místo/Bydliště: kamion
Re: Kuš,samostříl...má to někdo???
Příspěvek od zelenac » Ne 07.07.2019, 22:16
Hej,asi to urobim z handier a trocha zatupim spicky,nech to nema taku preieraznost.Dnes som len zhodil tetivu a montaz,-ta je debilne uchytena a ta naklapacia cast,co sa na nu chytaju kruzky kukera nieje nijako aretovana nastavovacimi srobkami,ale je len stlacena dvomi srobkami na bokoch.Tie samozrejme nemozu vydrzat take kopance a tak cely kuker aj s drziakom lieta horedole.Tak tam musim narezat 2 zavity na aretacne sroby a uz by to malo byt v cajku.Predosly majitel bol lajdak :mrgreen: .jedno luciste je naozaj vychylene oproti tomu hlinikovemu drziaku.Budem to musiet vycentrovat....len dnes nebolo casu.Mlademu prisiel prevlozkovany blok zo zdochliaka(2,8GR),tak sme sa srali so skladanim a skoncili sme iba teraz.Tak s kusou budem laborovat cez vikend.
Strelce,ten miralon,to je taka pena,akoby na izolaciu rur?
Strelec
Příspěvek od Strelec » Po 08.07.2019, 6:13
Co je to za materiál nevím, je to silnější fólie, co se dává pod podlahu kvůli izolaci kročejového hluku. Mamina to měla v práci, že prej to používali jako obalový materiál, tak něco přinesla domů. :D
Příspěvek od Chorche » Po 08.07.2019, 9:46
von je ale mirelon dost křechkej, rát se trhá. To ten terč moc dlouho nevydrží...
Dfender
Místo/Bydliště: Sponau
Příspěvek od Dfender » Po 08.07.2019, 13:30
Všechno plastový je na hovno, neopren, igelit, smršťovačka-možná pro dětský hračky nebo primitivní luky, ale výkonná kuše do toho zapeče šíp, třeba z neoprenu ven jenom kladivem. Do bavlněných hader nic tupit nemusíš, dvěma prsty i šíp o výkonu 9mm Br.
Strelec
Příspěvek od Strelec » Po 08.07.2019, 13:53
Tak určitě... :D Já mám nátah luku jen 35 liber. Ale abychom si rozuměli, šípy jdou mezi vrstvy ne skrz materiál. Když tam máš čtvrt tuny tak je to o něčem jiným. :pivo:
Dfender
Příspěvek od Dfender » Stř 10.07.2019, 17:37
Nevytáhneš to ;-), abychom si rozuměli, tak šíp do kuše má délku 16"-22" :-) v tom nejlepším případě to rveš za kormidla což není ideální stav.
zelenac
Příspěvek od zelenac » Stř 10.07.2019, 19:16
Uz som objednal 3 baliky lisovanych handier.Tak z toho hadam uplacam dobry zachytavac sipov.Skusal som hobru,ta je nahovno...sipy z nej vytrhavaju velke kusy,extrudovany polystyren sa zas na sipy prilepi....stare matrace chvilu drzia,ale rychlo ich rozstrielam.....este som cital na lukostreleckom fore,ze narezat stare koberce na pasy a tie stiahnut srobami.Strielat do toho napriec tych pasov.Vraj to dost vydrzi.Ale tie handry nalisovane do vreca vypadaju byt najjednoduhsie riesenie.Vlastne,oni sa uz predavaju zlisovane do balika,tak mozno nebude treba robit nic.
Este rozmyslam dat vyrobit dlhsiu tetivu.Malo by to zmensit natahovu silu,zmensit zbytocne vysoku rychlost sipu,predlzit zivotnost ramien aj tetivy.....co poviete,je to dobry napad,ci hovadina?
Dfender
Příspěvek od Dfender » Čt 11.07.2019, 17:37
Hadry nenahradíš, to mi věř, pokusů bylo.
Nic neprodlužuj, ta ramena mají optimální pracovní záběr, pro který je udělali, pokud s ním hneš, tak to je kontraproduktivní v tom, že tě velice brzy opustí :-) Proto se udává ATA u kladek a u reflexů bývají rysky na railu a délka tětivy je jasně daná výrobcem. Takže na jasnou otázku jasná odpověď-úplná hovadina :-)
zelenac
Příspěvek od zelenac » Čt 11.07.2019, 20:50
Dobre,nebudem vymyslat hovadiny a dcere kupim daku slabsiu cinu(skorpion,ci daky iny zver).
Tie rysky na raile......co mas na mysli?Dako som si na kusi nic nevsimol.Rail,to je akoze ta drazka,co je v nej ulozeny sip?
Objednal som 4 baliky lisovanych handier.Kazdy ma 10 kil a rozmer 300x400x130-150mm.Tak to hadam bude dobre zlisovane a daco to vydrzi.Ak by to prestrelovalo,tak dam 2 za sebou,pripadne trocha zatupim spicky.
Dfender
Příspěvek od Dfender » Pá 12.07.2019, 16:08
Neprostřelí, to se vůbec neboj, jenom nevím jestli je nebudeš muset rozdělat a dát malinko víc na volno, lisované jsem nezkoušel, živí mě co dům dal :-) ale nejspíš to bude šlapat i takhle.
Rysky na railu jsou rysky mezi kterými by se měla pohybovat tětiva v nenatažené poloze , ano je to ta drážka, kde je šíp a speciálně starší Exc ji měly, ovšem ona už také může být setřená.
zelenac
Příspěvek od zelenac » Pá 12.07.2019, 20:08
No,mne dum nedal nic,lebo moja kocka to stiha vyhadzovat :mrgreen: ...tak som musel objednat.
Uz som doma,tak som to omrkol....
nieje tam nic,ani nevypada,zeby v tej umeline bolo niekedy nieco vyrazene,akurat na boku akoby bolo namalovane fixou :ramena: ....
zhruba v mieste,kde mas ty ciarku blizsie k lucistu.Ked som nasadil tetivu,tak je zhruba 5mm za tou ciarkou,tak ju este chvilu necham,kym ju vymenim za novu.Tie dorazy tetivy si vyrabal,ci kupil?Poznat,ze ich mas namontovane?Oplati sa mi tam namontovat take nieco?Dnes som uz vystaveny(ani suseda od manzeliny nevladzem vyhnat :cry: :lol: ),ale zajtra hadam uchytim pevne ten kuker a skusim rozptyl z upnutej kuse.Ramena som uz vycentroval,tak tetiva uz sucha rovnako po obidvoch stranach toho railu.
Dfender
Příspěvek od Dfender » So 13.07.2019, 15:11
To by mohlo bát ono, ale tady máš pro jistotu manuál
https://www.excaliburcrossbow.com/wp-co ... _Guide.pdf
Ty dorazy jsou dost zásadní věc co se týče životnosti, přesnosti a hluku, bez nich ani ránu a to ani na lucích ;-) je to fakt dost důležitá věc. Na Exc určitě kupoval - S5 se to jmenuje.
vs
zelenac
Příspěvek od zelenac » Ne 14.07.2019, 9:39
Vdaka :vino: ,ten manual je paradny!Ku kusi som dostal origo cedecko,ale tam su len chujoviny o skladani,montazi kukera a tak.Plus fura kecov okolo.
Kua,bez tych tlmicov ta tetiva riadne kmita....to by kusu mali dodavat rovno s nimi,ked to tak dobre tlmi.Tak ich idem rovno objednat.
Pre dceru som sa rozhodol kupit toto....
https://www.lukasip.sk/lukasip-sk/eshop ... ne-luciste
Mal by to byt tajvan a nie cina,nezabere to zlozene moc placu,natahova sila akurat pre take tintitko ako je dcera a sila dostatocna na strielanie do 30m doma.
Este som premyslal nad touto...
https://www.lukasip.sk/lukasip-sk/eshop ... 5LB-cierna
...na fore som sa docital,ze u cinanov treba udavany vykon nasobit koeficientom 0.8....tak tam by vychadzalo okolo 140 libier....ale ten slabsi hunter sa mi vidi viac.Navyse ten tajvan je sklopny a ma byt vraj kvalitnejsi ako cinan.... :ramena:
Tak som skusil objednat tie tlmice a ked som zbadal cifru,skoro ma kleplo :shock: !54eurodukatov! Za 2 kusky duralu a 2 gumy a navyse sa ani neda stelovat vzdialenost tetivy od tej gumy.Tak objednane silentbloky(po 10ks) vysoke 30mm,priemer 20 a 25....uvidim,ktore sa viac osvedcia.Cena1!!e za kus,plus kusok duralu a bude sa to dat aj stelovat :) .A este mi v pohode ostane aj na novu tetivu :) .
Dfender
Příspěvek od Dfender » Po 15.07.2019, 15:05
Oni už ty tlumiče teď dávají, minimálně na kvalitnější kuše, všechno se vyvíjí :-)
Určitě silentbloky odvedou stejnou práci, mně se s tím nechtělo patlat a chtěl jsem, aby to něčemu vypadalo ;-)
zelenac
Příspěvek od zelenac » Po 15.07.2019, 23:46
Co tam po vyzore :wink: ...sak je to zbran a nie volaka manekynka :lol: .Hlavne,aby to fungovalo a bonus tych silentov je,ze sa bude dat stelovat vzdialenost od tetivy.Pozeram na fotku tvojej.....to sa ma tetiva zlahka dotykat tych dorazov?Nebolo by dobre,keby ta omotavka bola dlhsia,aby narazala do celej plochy tych dorazov?
