kupte kosy neš nebudou
zelenac
Místo/Bydliště: kamion
Re: kupte kosy neš nebudou
Příspěvek od zelenac » Pá 24.07.2020, 12:27
Chorche,o co je glock nebezpecnejsi od napr cz75 s kladivom na ozube?Spust ide v obidvoch pripadoch rovnako.U TTcka to chapem...tam spustou nemozes natiahnut kladivo z ozubu.Je to len o treningu.Naucit sa glocka(vlastne aj tu cezetu)tasit bez toho,aby prst vklzol do luciku :wink: .
Příspěvek od Chorche » Pá 24.07.2020, 12:50
neni bespečná dyš si brnkneš vo spoušť při vytahování :-) páč máš nataženej zápalník.
Příspěvek od Chorche » Pá 24.07.2020, 12:53
to byla reakce na ičiho, 75ka je SA/DA, neznam nikoho gdo by nosil nataženej kohout. První ránu dáš v DA. Stejně tak to mam u P99 a tam je navíc možnost mít i předepjatej zápalník jak u gloka, ale na první ráně máš dlouhej chot spouště.
itchy355
Auto: HDJ 80
Příspěvek od itchy355 » Pá 24.07.2020, 13:32
Nu tož dobré, ale to si musiš teda fest brnknout, abys přetlačil ty tři kila na spoušti, ne? A jestli CZ má na ozubu 4 kila a ze spuštěnýho 5, to už mi všecko přijde prašť jako uhoď prostě stačí zatáhnout za spoušť.
Všecko je to v p.....
Příspěvek od Chorche » Pá 24.07.2020, 13:35
tři kila nemá na spoušti u gloka snad nigdo :-D stojina je první věc co letí do koše po koupi...
Příspěvek od Chorche » Pá 24.07.2020, 13:39
Příspěvek od Chorche » Pá 24.07.2020, 13:41
Příspěvek od Chorche » Pá 24.07.2020, 13:45
:smich:
Strelec
Příspěvek od Strelec » Pá 24.07.2020, 14:32
No jo, ale to nespustí nikdy sama pistole. Chce to jen trochu myslet a nestrkat prsty, kam nemáš a kdy nemáš. :ramena:
I když v tom prvním videu nějak nechápu, proč mu to spustilo. Blbý pouzdro a péro mu zachytlo vo spoušť? :lol:
Po anglicku neznám, nejvyšší, vo co šlo?
itchy355
Auto: HDJ 80
Příspěvek od itchy355 » Pá 24.07.2020, 15:20
Řikal nejspíš se něco posralo, buď mu do pouzdra něco zapadlo co stisklo spoušť, nebo se pouzdro podrbalo (zničilo) a stisklo to, tak jak tak prostě nejspíš se stiskla spoušť tím jak se předklonil, rozhodně vyloučil chybu ve zbrani (a s tim souhlasim a proto nosim jedině s pojistkou..) EDIT jo a ještě tam řikal že přecejen pistole jsou mechanická věc a jako taková se může stát že prostě selže.. neděje se to často ale jak vidíme tak .. atd
Naposledy upravil(a) itchy355 dne Pá 24.07.2020, 15:24, celkem upraveno 1 x.
itchy355
Auto: HDJ 80
Příspěvek od itchy355 » Pá 24.07.2020, 15:23
Kurva, ale jak na to čumim (proč to ten hajzlik pouští snad 6x) tak si asi přecejen nechám v bystrcu ušit pouzdro kerý bude mit pásek pod kohoutem. Toto bych nechtěl zažít.. pinďoura by mi to netrefilo páč naštěstí je kratší než hlaveň ale prostřelit si stehenní tepnu fakt nechcu..pfuj
Příspěvek od Chorche » Pá 24.07.2020, 15:35
:-D páčtodle je vlasnost gloků. Že jaxnim manipuluješ do pouzdra z pouzdra tak se něco dotkne spouště a v noze je díra :-D Proto taky americký fízly to fasujou snat se 4 nebo 5 kilovou stojinou... Páč těch prostřelenejch noch se jim tam pomnožilo jak liberastů :lol:
zelenac
Příspěvek od zelenac » Pá 24.07.2020, 18:36
Ja sa teda nechcem robit uceny :oops: ,ale vysvetli mi najvyssi,cim sa lisi prva rana z cz75 v DA rezime od prvej rany z glocka :ramena: ?Nejako to nemozem pochopit.Glock ma podla mna vyhodu v tom,ze ostatne spustania sa od prvej rany nelisia silou potrebnou na spustenie a teda aj druhy vystrel pojde tam,kde prvy.
Stojinu za citlivejsiu moze u zbrane na sebaobranu vymenit iba blb podla mna.Ved to nieje tercovka a tie kila su tam nie pre srandu,ale aby strelec nestrelil nahodny vystrel vplyvom stresu,ci laknutia.Takze vymena za tvrdsiu spust u amickych polisov ,ma svoj vyznam,navyse,ak presli na glocky z revolverov z ktorych boli zvyknuti strielat v DA rezime.
Nedokazem si predstavit samovolny vystrel z glocka,pokial uzivatel nieje uplne vemeno :ramena: .Aj ked samozrejme ....nahoda je blbec.Preto treba trenovat,trenovat,trenovat,ako vravel sudruh ijlic.A ako vravel stryko gebls,tisickrat opakovany trening sa stava zvyk :wink: ...takze trenovat a trenovat.Tasenie bez prstu v luciku,bezpecne kontrolovane zapuzdrenie a tak dookola a dookola.Aspon ja sa to tak ucim :wink: .
....zbrane s kladivom.....nejako si nemozem pomoct,ale taka TT s kladivom na ozube sa mi vidi daleko nebezpecnejsia,ako glock.Myslim pri pade kladivom na tvrdy povrch.Predsa len ten ozub je taky dost titerny a pri troche nestastia by ho mohlo odtrhnut.Ale to je len moj dojem :oops: .
Příspěvek od Chorche » Pá 24.07.2020, 19:51
čim se liší rána v DA a rána v gloku? to nemůžeš myslet vážně takovou votásku ne? :-) Lišíse minimálně tim, že u DA musíš natáhnout celou dráhu kladiva nebo zápalníku, kdešto v gloku je uš natažíno a ty jen donatáhneš kousilínek. DA je vo jinejch kilech neš nejtvrdší spoušť u gloka. V DA nevystřelíš nechtěnou ránu ani za zlatý prase. U gloka jak vidno z videí vejš vystřelíš jen dyš se ti do spouště přimotá tričko nebo trenky... Měl sem gloky 3, tak vidim ten rozdíl i u tovární spouště, neřkuli u vodlechčený voproti jakýmukoliv DA. Proto se nedoporučuje gloka nosit nadrclýho a příznifci šitostřelby trénujou nadrcávání jako hlavní finesu.
zelenac
Příspěvek od zelenac » Pá 24.07.2020, 21:50
Ake tricko,ci trenky sa ti mozu primotat do spuste?Ved ja nevravim,ze mas puzdrit ako blb,ale ako normalny clovek :wink: !Ja prave nejako necitim rozdiel sily na spust medzi glokom a cz75 v DA rezime spustanej z ozubu.Len dlhsia draha spuste,zato bez bezpecnostneho jazycku na spusti.Akurat pre debilov je dobre,ze pri puzdreni moze drzat kladivo,aby ho nemohol natiahnut pomocou tricka,ci treniek :lol: .Tiez mam daco odstrielane s g17,19,nosim 43(vsetko origo stojiny),ale zeby sa mi niekedy nejakym sposobom podarilo spustit bez toho,zeby som chcel,tak to ani nahodou.Nosim vo vnutornom kydexe a tam si spustenie dokazem predstavit len tak,zeby som chcel puzdrit s prstom v luciku a bud ozraty,alebo zfetovany,zeby som necitil,ako sa mi puzdro zaryva do prsta.Konu sa tam dokaze zapliest triko,ci trenky,tak tomu sa priam ziada,aby si aspon osmrhlil kozu na stehne,ci opalil pytlika,aby si druhy raz daval vecsi pozor :wink: .
