Pěkné svátky a vše nejlepší do roku 2021. Komanche
Představte svého "MISAKA" :-)
Re: Představte svého "MISAKA" :-)
Příspěvek od Edgar » Pá 14.02.2020, 12:26
Počkej to je nějaký divný, ale je fakt že ten borec co si dělal tu co má teď Helborn si ten motor komplet udělal a pak vyráběl i svody 4-1 ale to si myslím nebude ten hlavní důvod. Ale ten motor jede jak pila.
kalic
Auto: 2xL300
Příspěvek od kalic » Pá 14.02.2020, 13:26
Jo, mě se to právě taky nezdá. Taky sem udělal celej motor, mám teď i vše 2x - od Ř. jednotky přes váhu vzduchu až po výfuk (nové orig. ). Je fakt že vše je nové a originál, bez úprav. Jen mě ještě teď po cestě z práce napadlo, SKF rozvody, řemen mě nedovolil být úplně přesně na značce s vačkou. Zase by ale asi nebyl rozdělovač v 5stupních na středu. Taky by to nemělo tak krásný tichý a klidný chod, no už nevím.
Příspěvek od Edgar » Pá 14.02.2020, 13:49
Rozvody na značce? Proč ne?
kalic
Auto: 2xL300
Příspěvek od kalic » Pá 14.02.2020, 13:57
Jakoby ten půl zub. Není to poprvé co sem se s tím setkal, i u jiných aut už se mě stalo že rozvoďák je od různých firem nepatrně jinak dlouhý. Nevychází to přesně na zub, ale půl zub :) nebo jak to napsat :) ale mám dnes čas tak je nahodím znovu, zítra s tím jedu na hory tak uvidím. I je to asi jen málo pravděpodobný důvod.
Příspěvek od Edgar » Pá 14.02.2020, 16:25
No to asi půl zubu není úplně ten markantní rozdíl ale pokud jsou tam zuby tak je to v podstatě jedno.
kalic
Auto: 2xL300
Příspěvek od kalic » Pá 14.02.2020, 19:02
Je to zpátky poskládaný, výsledek je 0. Jsem asi detailista, je to na značkách, tak už fakt nevím... . možná seženu někoho kdo ji má a nechám ho projet, jestli to fakt není ve mě :)
Tonino
Auto: Pajero II 2.5TD 4X4 1996
Místo/Bydliště: Švihov
Věk: 50
Příspěvek od Tonino » So 15.02.2020, 20:21
:lol: Co nevylezu Pájo vyjede..
Stefa
Auto: Mitsubishi Pajero II 3,5 V6
Místo/Bydliště: SK, BB, LC
Věk: 68
Příspěvek od Stefa » So 17.10.2020, 10:22
Tak Mišáčik je doma. Je to 3,5 V6 manuál, r.v. 98, 168tis km, nevídane zachovalý napadnutý len povrchovou hrdzou (a to sme ich už pár spolu s kamarátom prešli!!!), VIN čitateľné. V podstate všetko funkčné, pravidelne servisovaný v Mitsuservise v D - dokonca sú tam nové funkčné nastaviteľné tlmiče. Nefungujú napr. - vyhrievanie pravej sedačky, nastavovanie vonkajších zrkadiel (vyhrievania ale ide), klaksón netrúbi, nejde prúd do štekra v kufri a také drobnosti.
Čakajú ma teda obligátne rozvody, výmena náplní, ošetrenie podvozku, neskôr gumy, ktoré sú ešte zachovalé aj keď pre mňa nevhodné.
Ex. Jeep Grand Cherokee WG stock
Ex. Subaru Forester MY 2007 IM, Ex. TLC 90 +2" Ultimate suspension. Ex. THilux +2" OME
Příspěvek od Phulc » Út 20.10.2020, 15:03
:hop: krasavec gratulace ! :pivo:
Tenhle model jsam měl taky jen 2,8 td a long . Jen pozor na plechařinu !
Emocuc
Příspěvek od Emocuc » Út 20.10.2020, 22:07
Hezký , že pak napíšeš proč to netroubilo?Mám stejný problém.O nastavitelných tlumičích jsem vždy toužil , už jen kvuli tomu hig tech tlačítku ale když jsem koukal kolik stojí sen se rozplynul.
Příspěvek od Edgar » Stř 21.10.2020, 8:34
Stejně se pak ve skutečnosti jezdí jen na měkký, ty tvrdý sou jako fakticky zbytečně moc. Ale když to fungovalo nebylo to úplně blbý. Hlavně je to funkční u seriovyho auta pak když dáš sadu na terén auto zvedneš najednou s tím tvrdým nechceš jezdit. A tu třiapůlu máš doufám v automatu. Manuál a spojka trpí na ten drajv kterej ten motor má ale spojky nejsou za ranec ale jedno protočení a jde ven.
Stefa
Věk: 68
Příspěvek od Stefa » Stř 21.10.2020, 9:35
Bohužiaľ, je v manuály, ale v dobrom stave nie je veľmi z čoho vyberať.
Zatiaľ ostáva na tomto podvozku, aj keď tá sv.v. 205mm je dosť málo.
Mám zatiaľ dve otázky.
1. Všade som sa dočítal, že tento sériový podvozok znesie aj bez úprav bez najmenších problémov 31" gumky, lebo v rozmere podľa TP 255/70R15 je veľmi biedny výber.
2. Môže sa zvýšiť cca o 2" aj s týmito tlmičmi. Ja som zatiaľ vždy pri každom dvíhaní použil aj dlhšie tlmiče.
O výsledku poruchy toho klaksónu, ako aj o ostatných opravách a úpravách budem informovať a priebežne aj poprosiť o rady pri odstraňovaní nie bežných závad.
Příspěvek od Edgar » Stř 21.10.2020, 21:28
1. Ano vylezou
2. Ano origo tlumiče dají i zvednutí na patrolí pružiny a vyšponování torzek
MiSiM
Auto: Grand Cherokee ZJ 5,2 V8, Vitara 1,6 16V, Pajero 2,8 TD
Příspěvek od MiSiM » Čt 22.10.2020, 7:52
Jenom tak pro zajimavost - na kolik to vyslo?
Dik.
Stefa
Věk: 68
Příspěvek od Stefa » Čt 22.10.2020, 20:28
Edgar napsal:
1. Ano vylezou
1. Že mierne vylezú, s tým počítam, ale mi to nevadí. Hlavne aby nikde neškrtali!
2. Ja chcem dať IM.
