Volnoběžky L200 73kW
OKMAS
Auto: MITSHUBISHI L200 73kW
Místo/Bydliště: Turnov
Příspěvek od OKMAS » Út 06.08.2019, 13:13
Ahoj, po několika letech jsem opět majitelem L200 a hned bych potřeboval poradit.
Místo volnoběžek to mám "napevno" viz. obr. Dá se to jednoduše přehodit na automatické volnoběžky?
Nemáte je někdo na prodej?
Díky
hawkwind
Auto: L 200 1998
Re: Volnoběžky L200 73kW
Příspěvek od hawkwind » Út 06.08.2019, 14:46
Do konce tejdne sundavám ty moje a dávám ruční AVM, tak je můžeš mít.
OKMAS
Příspěvek od OKMAS » Út 06.08.2019, 15:51
Ještě sháním tažné, kdyby někdo měl.
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Stř 07.08.2019, 11:36
Zejtra odpoledne bych to měl mít přehozený, jsem v práci v Mnichově Hradišti, kdyžtak se pro to stav. Telefon jsem ti dal do pošty.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Věk: 100
Příspěvek od Michal Dvorak » Pá 09.08.2019, 8:15
OKMAS napsal:
Díky
To jako fakt, ze vymenis funkcni system za automaticky volnobezky, ktery jsou haklivy na zachazeni a casto se serou???
To jsi teda vyjimka :-)
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Pá 09.08.2019, 9:49
"Funkční" je úplně relativní slovo, ale na tý jeho voňavce co s ní přijel :D :D :D jsem myslel, že to bude fungovat.....a zdá se že ne :( Já tam nakonec dal ty ruční AVMka, až porychtuju důležitější věci na autě, tak jsem si koupil vakuový kleště a budu hledat kde mám dzurku v systemu.
Příspěvek od Edgar » Pá 09.08.2019, 11:02
Okmasi nech tam tvrdoběhy který jsou blbuvzdorny a opravdu nevymejšlej s automatkama. Jestli chceš "šetřit" a zastavit poloosy který pak mají steřely a prasklý manžety tak ok.
OKMAS
Příspěvek od OKMAS » Pá 09.08.2019, 15:12
Přesně tak, chci šetřit a ke všemu jsem línej vylejzat ven zapínat manuály, takže se zdály být automaty ideální.
Ale máte pravdu, že jistota jsou manuály.
Každopádně ten vakuovej nesmysl bych chtěl dát pryč a mít poloosy připojené natvrdo. Připojovat se to bude jen volnoběžkou, jako jsem to měl na Patrolu.
Příspěvek od Edgar » Pá 09.08.2019, 17:14
Ale to je největší blbost neb ten podtlakovej aktuátor to připojuje úplně bezpečně a spolehlivě
Havrda
Auto: L200
Příspěvek od Havrda » So 10.08.2019, 11:55
Nechapu proc se zbavovat nejvetsi vyhody, aby to bylo jak na patrolu. Je to 100% funkcni a prakticky bezudrzbovy. Staci jedna hadicka a jeden funkcni ventil na podtlak.
OKMAS
Příspěvek od OKMAS » Po 12.08.2019, 8:46
Já v tom teda žádnou výhodu nevidím.
Když máš volnoběžky, tak je to celé v podstatě k ničemu, jen máš "zdvojené" připojování předního náhonu.
Nejsem zastánce hadiček, kabelů a solenoidů. Čím míň tam toho bude, tím míň problémů mě může potkat.
Příspěvek od Edgar » Po 12.08.2019, 8:53
Máš svoji hlavu tak se nevyptávej a upravuj k obrazu svému. Hodně štěstí
Tomash
Příspěvek od Tomash » Po 12.08.2019, 10:13
Starší systém s aut.volnoběžkama je úspornější. Celý předek při jízdě stojí, jen se odvalují kola.
Na předku jsem narazil na různé typy matic předního ložiska. Ty velké matice které zajištují ložisko byly jištěné např.velkou jistící podložkou s šroubky s kulatou hlavou. Tam se volnoběžka nevešla. Bylo nutnté vyměnit ty velké matice a jistící podložky za jiný typ. Pak se volnoběžky vešly.
Tyhle díly: 32543 a 32598C
OKMAS
Příspěvek od OKMAS » Po 12.08.2019, 10:42
Tomash napsal:
Paráda, přesně tohle jsem potřeboval vědět. Právě tu podložku se dvěma šroubkama tam mám.
Čísla dílů jsou správně? Nemůžu pod tím nic najít...
díky
Příspěvek od Edgar » Po 12.08.2019, 11:53
Taky jsou dvě rozteče těch 6ti uchycovacich šroubů. Takže i v tom je rozdíl. A až budeš nadávat na popraskané manžety poloos tak si vzpomeň. Nebudu se ti smát.
