Výška L 200 po výměně torzek
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Čt 01.08.2019, 19:35
Ahoj,
dal jsem nové torzky Lowells,
značka na značku to nefungovalo vůbec - tedy nedalo se to natočit na korektní výšku, ale předpokládám, že tím že jsou to aftermarket pevnostní to nemusí sedět. Přesazené o 2 zuby fungují, auto konečně jezdí jako auto a nesedí na podběhu jako se starejma. Nechal jsem to týden sednout.
Tedka mám výšku s novýma perama vzadu od hrany blatníku po spodní ráf 82 cm a na předku si to sedlo na 72 cm. To mi přijde jako fakt dost velkej rozdíl, ví někdo kolik je stock vejška a na kolik byste to dali?
Asi to v sobotu přesadím ještě o zub, akorát spíš na kolik to mám ladit? Počítám tak hodku práce, když už jsem si porychtoval závity a všechno očistil jak jsem dával pryč starý torzky.
Hawk.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Věk: 100
Re: Výška L 200 po výměně torzek
Příspěvek od Michal Dvorak » Pá 02.08.2019, 7:42
Vubec neni rozhodujici vejska, dulezita je mezera mezi hornim gumovym dorazem a ploskou na rameni. Vyzkousenej ideal je +/- 1 cm. Kdyz to bude min, tak ti na nerovnostech bude rameno “odskakovat” na dorazy.
Samozrejme muzes ten gumovej bobek (dva na kazdy strane) zkratit.
Ale zase to s tim zvedanim uplne neprehanej, zvetsujes tim uhel, pod kterym jsou tycky rizeni napojeny na spojovaci tyc rizeni a odchazi pak mnohem rychleji klouby
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Pá 02.08.2019, 11:59
Oficiálna vzdialenosť je 25mm,ale tych 10mm je odskúšanych, dobre je potom premerať odklony kolies.
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Pá 02.08.2019, 12:26
Je č. 3 ten silentblok o kterým je řeč?
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Pá 02.08.2019, 18:22
Jo :wink:
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Pá 02.08.2019, 18:56
Ráno na to mrknu :D
Příspěvek od Edgar » Pá 02.08.2019, 19:53
Ale ten obrázek je snad z dvoukolky ne?
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » So 03.08.2019, 10:51
To jsem nezkoumal.....
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » So 03.08.2019, 11:54
Tiež ma zarazil ten obrázok, ale neriešil som, podstatne je to, že je to ten horny doraz , lebo 4wd ma aj spodny.
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Ne 04.08.2019, 18:44
Nakonec jsem to přesadil ještě o zub, protože tady nebylo kam jít a tedka na lážo natočení, kde mám spoustu luftu na přitahování mám 76 vpředu a je tam asi 15 mm místa. Ze silentbloků moc nezbylo. Ty ramena jsou potřeba sundat, zahodit, dát nový, to je jediný co je na spodku shnilý :( prodávaj horní i spodní po cca 1300,- , ale bude to zase práce, na kterou si zrovna netroufám. Edit - cesta do práce, příjemná jízda, chová s eto jako normální auto.
