Solenoidy/aktuátor vakua přední osa L200
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Čt 04.07.2019, 18:44
Nějak to zlobilo, vyměnil jsem solenoidy a trubičky až dolů k tomu aktuatoru táhla na přední osu.
Ten den super - hned po nastartování zhasla kontrolka "Wheel lock".
Druhý den ráno, tj dneska, to nevysouvá, zase to svítí.
Nemá to ještě pojistku v pojistkové skříni nebo něco?
Díky
Jarda
hawkwind
Auto: L 200 1998
Re: Solenoidy/aktuátor vakua přední osa L200
Příspěvek od hawkwind » Čt 04.07.2019, 20:16
Ještě se mi povedlo ulomit si ten jeden vývod, dá se zaslepit a použít ten spodní?
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Čt 04.07.2019, 21:22
Fakt nikdo?
Příspěvek od Edgar » Čt 04.07.2019, 21:29
Nedá. Kup si to na ebay
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Čt 04.07.2019, 21:41
Díky. :(
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » So 06.07.2019, 17:14
Ještě jeden dotaz, má tohle vlastní pojistku, nebo relé který to spíná ?
hush
Auto: Lada 4x4
Místo/Bydliště: Vyškov
Příspěvek od hush » Stř 10.07.2019, 8:57
Nastuduj si manuál a el. schéma ať pochopíš jak to funguje. Na proměření ovládání ti stačí obyč. měřák a na funkci solenoidu tlak vzduchu a 12V..
BTW: taky jsem tenkrát kupoval na ebay a jeden z dvojice byl vadný :-)
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Stř 10.07.2019, 10:23
Já právě zkoumám ten manuál "chasis electrical" ale mám trable z toho pochopit co konkrétně spíná ten solenoid . Jinak na konektorech mám napětí 13,5 V . Mám ještě podezření na ten malej bílej plastovej "check ventil" že ho mám trop, do konce tejdne bych měl mít nový solenoidy a ventil v ruce, přepojím to a uvidím.
Příspěvek od Edgar » Čt 11.07.2019, 9:20
No abys pochopil jak to funguje a proč nemůžeš vyměnit vývody. Oba ventily se spínají současně a i rozepínají. Systémem zapojení na vstup nebo výstup se přepojí podtlak před nebo za uzávěr ventilu a tím pádem pod napětím saje z jedné a bez napětí z druhé hadičky.
Edit
Ještě by bylo dobrý abys věděl že bez napětí má být předek zapojen a pod napětím odpojen nemůžeš zkoušet připojit napětí jen na jeden ventil ale současně na oba. Většinou tu dysfunkci způsobuje buď vadný ventil nebo čidlo na přídavné převodovce. Vyzkoušíš multimetrem na kabliky a pohnutím páky z 2WD (12V) na 4WD (0V). To je 1.věc která musí fungovat. Pokud nejde je to čidlo na přídavce.
Když tohle jde musí fungovat oba ventilky současně ale hadičky sou zapojeny aby podtlak šel přímo nebo přes klapku.
Příspěvek od Edgar » Čt 11.07.2019, 9:30
Hlavně musíš pochopit že se musí autem třeba pohnout a nemůže to vyskočit jen tím podtlakem na místě neb tam může v zubové spojce být otlak a nebo to soukolí být napnuté a proto to hned nevyskočí. To nemá nijak velkou sílu.
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Čt 11.07.2019, 10:36
OK, rozumím, dneska bych měl mít v poště nový ventily a ten jednosměrnej čuček, multimetr jsem si ted´půjčil v práci, navečer to přemontuju a zkusím. To čidlo na přídavní převodovce pak spíná relé co tomu solenoidu dává/vypne napětí, je to tak ?
Díky
hush
Auto: Lada 4x4
Příspěvek od hush » Čt 11.07.2019, 13:08
ještě je tam jednotka (nevím kde u L200) u Sporta je pod plastem u spolujezdcových nohou.....
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Čt 11.07.2019, 14:06
OK. Díky, kdyby všechno selhalo, budu hledat to.
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Čt 11.07.2019, 18:31
Tak to funguje. Díky moc. Ještě jsem dal jiný hadičky, trochu větší průměr, líp se navlíkají na koncovky a na tu měd´ (důvod proč jsem si ulomil poprvé vývod na tom solenoidu). Zapojený jsem to měl dobře. A ten bílej plastovej jednosměrnej ventilek byl taky trop, děravej durch, ne ucpanej.
Příspěvek od Edgar » Pá 12.07.2019, 10:38
To je sice hezký ale opatrně na ty hadičky protože tam se dostávají olejový páry a to ne všechny gumy dávají. Pak nabobtnaji a netěsní
