Představte svého "MISAKA" :-)
Stefa
Auto: Jeep Grand Cherokee WG, Mitsubishi Pajero II 3,5 V6
Místo/Bydliště: SK, BB, LC
Věk: 68
Re: Představte svého "MISAKA" :-)
Příspěvek od Stefa » Čt 22.10.2020, 20:31
MiSiM napsal:
Čt 22.10.2020, 7:52
Jenom tak pro zajimavost - na kolik to vyslo?
Dik.
Neviem aký je teraz kurz, ale na vašu menu by to malo byť cca na 200
Jeep Grand Cherokee WG stock
Ex. Subaru Forester MY 2007 IM, Ex. TLC 90 +2" Ultimate suspension. Ex. THilux +2" OME
Příspěvek od Edgar » Pá 23.10.2020, 7:01
Nemělo tam být vylezou ale vlezou neb to je origo rozměr ale v palcích
Stefa
Věk: 68
Příspěvek od Stefa » Pá 23.10.2020, 7:17
Vďaka.
Tak včera odovzdaný "doktorovi rámov a kasní" na ošetrenie.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Věk: 101
Příspěvek od Michal Dvorak » Pá 23.10.2020, 10:29
Emocuc napsal:
Út 20.10.2020, 22:07
Hezký , že pak napíšeš proč to netroubilo?Mám stejný problém.O nastavitelných tlumičích jsem vždy toužil , už jen kvuli tomu hig tech tlačítku ale když jsem koukal kolik stojí sen se rozplynul.
Pokud mas taky tenhle model a na volantu netroubis tlacitkama, ale “celym pytlem”, tak jsou tam takovy folie a mezi nima kontakty. A to muze bejt v riti.
Kdyz jsem zjara tohle auto dodelaval, tak taky netroubilo. Snahy o opravu byly marny. Taxem to prepojil jinam
Věk: 102
Příspěvek od Karlos » Pá 23.10.2020, 10:51
u kila netrobi kdyz ztrati kostru kera je pres tyč/uloženi volantu
ma se to mazat vodivou vazelinou
tady nevim jak to mate..tak jen osvěta )))
Emocuc
Příspěvek od Emocuc » Pá 23.10.2020, 20:15
Michal Dvorak napsal:
Emocuc napsal:
Jo jo pouští se to celým pytlem , nemám tlačítka.To bude asi ten problém , protože si s tím nikdo nevěděl rady.Zkusím díky
MiSiM
Auto: Grand Cherokee ZJ 5,2 V8, Vitara 1,6 16V, Pajero 2,8 TD
Příspěvek od MiSiM » Pá 23.10.2020, 20:23
Stefa napsal:
MiSiM napsal:
Čt 22.10.2020, 7:52
Dik.
Dik,
tak at slouzi :thumleft:
Stefa
Věk: 68
Příspěvek od Stefa » Ne 07.02.2021, 11:06
Včera prišiel odmäk, tak som si ho bol hneď riadne vystriekať a urobil si pár fotiek, kým je čisté:
Stefa
Věk: 68
Příspěvek od Stefa » Ne 07.02.2021, 11:12
Emocuc napsal:
Ja mám obdobný problém, ale mne nie že netrúbia, ale trúbia stále. Musím mať klaksóny odpojené. Myslíš, že to bude tiež v tých kontaktoch a dajú sa jednoducho vymeniť aj s tou fóliou, alebo treba tam niečo viac?
Příspěvek od Edgar » Ne 07.02.2021, 13:23
Tu foliu rozlepíš a ty měděný plechy jdou oblepit okolo oboustrankou aby byli dal od sebe klidně mechovkou a pak se to zalepí zpět a je klid. Dělá to i na V60tkách a tam se musí odnýtovat airbag a dobře poskládat zpátky.
Plastickej
Auto: L 300
Příspěvek od Plastickej » Ne 07.02.2021, 13:49
Na 300 stovce podobně..
Dvě mosazný fólie a mezi nima nalepený molitan..
Časem se vymačká a slepí..
Taky troubil stále..
Rozdělal jsem a dal nový tenký molitan(cca 3 až 4 mm) do kterého jsem vystřihnul dírky ať se ty dvě fólie spojí při zatlačení..
Nyní troubí opět normálně..
Stefa
Věk: 68
Příspěvek od Stefa » Ne 07.02.2021, 18:29
Vďaka chlapi! Len čo sa trochu zmení počasie, pustím sa do toho. :pivo:
Věk: 51
Příspěvek od Phulc » Ne 07.02.2021, 18:30
Krasavec ! :pivo:
Stefa
Věk: 68
Příspěvek od Stefa » Po 08.02.2021, 7:12
Vďaka. :pivo: Keď sa oteplí, čaká ma na ňom ešte veľa roboty.
