Vítejte na Offroad Forum CZ - klikněte zde pro registraci.
GOLDSERVIS Toyota HDJ 80 Offroad Revue - ATV :: QUAD :: MOTO Toyota HDJ 80
Ficus Mobil s.r.o. AUTOTRH Černý s.r.o. Stránky českého TOYOTA 4RunnerClubu Alkohol tester - internetový prodej alkohol testerů a jejich doplňků
Offroad Forum CZ
=> nezávislé fórum pro všechny správný offrouďáky a jejich příznivce <=
Pro TYTO weby je offroadforum.cz oficiálním fórem
ZDE najdete seznam dobrovolných pomocníků s vyprošťováním v případě nouze
Nepřehlédněte blížící se akce
Právě je čtv 09.09.2010, 8:05
Časová zóna: Evropa/Praha [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 517 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35  Další
Autor Zpráva
#376)
 Předmět příspěvku: Re: Výrobce automatických uzávěrek
PříspěvekNapsal: pát 23.07.2010, 21:44
Offline
Uživatelský avatar
kdyz sem minulej tejden vyndaval z predniho difu samosvor (napravy gr vzadu manualni spera, predek diferencial s omezenym prokluzem LSD /kterej lze prirovnat k automatice/ na aute patrol w160 3,3td)
byla mi vysvjetlovana teorie ze
jde vykon motoru u patrolu kterej nema mezi dif na predni napravu a zadni stejne
pres normalni dif muze jit jenom na jednu poloosu a proto se louskaj klouby
ale LSD prenasi vykon na obe strany rovnocene tudiz se obje poloosi zatezujou stejne
jenze realita jest ze kdyz jedno kolo odlehcim, snizi se adheze, tak normalni dif protoci tu stranu co jde s nizsim odporem ,to jest odhrnout trochu hliny pod mene zatizenim kolem
nez posunout cely auto kupredu kolem na ktery jest prenesena vaha, coz sice znamena ze zustanu stat a bude se mi min zatizeny kolo tocit ve vzduchu ale nic nepovoli, pri uzavreni difu sice mozna vijedu ale taky to mozna krupne a bude
u manualni spery se muzu svobodne rozhodnout jestli risknu unaveni nakyho materialu nebo couvnuti,
u automatu je to jenom projedu vsecno vydrzi- nebo neprojedu neco praskne
a pouzivat automatiku na predku u auta co ma vzadu 100% manual je nejhorsi co muze byt,
protoze clovjek furt jezdi na pul zadni napravy,
ktera vjetsinou vidrzi nekolika nasobne vic nez predni
a celou predni ktera se obcas povoli i za min narocnejsich rezimu
a az kdyz je nejhur zamykat zadni hloupost
doufam ze sem vytlacil mislenku srozumitelne :mrgreen:
_________________
vopravy alternatoru
NISSAN PATROL 3.3TD WAGON we prestafbje
SUZUKI SAMURAI 1.3i
renault laguna 2.2dt
728222748
Nahoru
 Profil Poslat e-mail
#377)
PříspěvekNapsal: sob 24.07.2010, 1:46
Offline
Jasně FNAPe, je to srozumitelný, a dokonce na tebe nezvykle napsaný skoro i česky. :D :D
Tu realitu popisuješ správně, na rozdíl od tý teorie co ti někdo vysvětloval, ostatně to už tady podrobně popisoval Husky. Ale přirovnávat lamelovej LSD diferák z Patrola k automatický uzávěrce, se dost dobře nedá, protože automatka je stoprocentní špéra, a zadní LSD má u Patrola 260 - 40% svornost , no a zadní dif. z K/160, kterej zrovna pasuje do přední nápravy z GR-ka, a máš ho tam teda asi i ty, má svornost 47%, což ale platí jen když je novej, u jetýho je funkčnost podstatně menší, spíš teda skoro minimální, takže se co se chování v terénu týká, bude víc blížit otevřenýmu diferáku, než opravdový špéře.
No a s tou kombinací - řaditelná špéra vzadu a automat vpředu, tak bych neřek, že je to nejhorší varianta, teda pokud za volantem sedí aspoň trošku rozumně uvažující bytost, která si zadní uzávěrku včas zapne, když vidí, že pojede něco akčnějšího, a nenechá trápit samotnej automat na předku, kterej je většinou konstrukčně míň dimenzovanej, než zadní náprava, zvlášť u aut s IFS. Daleko horší je, když je automat jen vpředu, a vzadu je otevřenej dif., jak tu taky popisoval Husky, to si pak člověk opravdu sám nabíhá na vidle, a měl by dávat pořádnýho bacha, jak a do čeho vletí, což ostatně ale platí vždycky.
Nahoru
 Profil
#378)
PříspěvekNapsal: sob 24.07.2010, 2:32
Offline
[quote="[url=http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?p=667693#p667693]
Jen se zeptám na tohle, podle tebe se s manuálně řazenou špérou nedá zatáčet? Pokud jedu výjezd nebo tam kde jí potřebuju tak sem ještě nezaznamenal problém se zatáčením a točím jak s otevřenym difem. Pokud jí ovšem nevyřadim tak např. na rovině je to fakt na posrání zatočit. Jak sám píšeš tak jak s automatickou tak i s manuálně řazenou je třeba se naučit jezdit. Já osobně se snažim výjezdy jezdit bez přední špéry a nedovedu si představit tu hromadu kloubů na výměnu s automatkou při našem STYLU ježdění (pouze trialy), ale na zadku si jí dovedu dost dobře představit akorát mám manuélní takže zatím nebudu dávat jinou. Konkrétně zadní dost často zapnu na startu a vypínám až na konci trialu.
Tak jsem to rozhodně nemyslel Dušane, i s oběma mechanickejma špérama můžeš zatáčet, pokud teda zrovna netrialíš na vyasfaltovaný trati :D , ale jedeš na podkladu, kterej umožňuje proklouznutí jednoho z kol hlavně přední nápravy, a uvolnit tak nakumulovaný pnutí v převodným ústrojí, který vzniká díky použití řaditelný uzávěry při pohybu každýho kola po rozdílný dráze, ale to je každýmu notoricky známá věc. Spíš to bylo míněno tak, že autošpéra na rozdíl od tý natvrdo sepnutý mechanický, umožňuje v zatáčce diferovat v určitým rozsahu, a tím eliminovat to namáhání a pnutí v mechanice auta, který sice asi samo o sobě nějakou poruchu nezpůsobí, ale může bejt třeba tou poslední kapkou, která při ostrý jízdě na hranici pevnosti dílů pohonu přední nápravy, spustí případnou destrukci nejslabšího článku.
Jinak pokud jsi při závodění spokojenej s řaditelnou špérou vzadu, tak jí tam nech a používej jí na základě vlastního uvážení, a nenech za sebe přemejšlet nějakej kus železa v diferáku, původně vyvinutej v USA, speciálně pro pohodlný amíky. :D No a dopředu, jí nedávej už vůbec, zhoršil by sis poloměr zatáčení proti otevřenýmu diferáku při vypnutý špéře, sice je o kousek, ale i to je v trialu malér. Ale rozhodně ti přeju, ať si co nejčastějc vyskočíš na ten nejvyšší stupínek bedny, ať už jezdíš s jakýmkoliv typem špéry. :thumright:
Nahoru
 Profil
#379)
PříspěvekNapsal: sob 24.07.2010, 3:47
Offline
Máme to stejně. Ale to je o tom..90% lidí si myslí že jezdí terén..ale nejezdí..a teprve v TERÉNU se ukazují ty podstatné rozdíly :)
Husky, osobně mi sice nevadí, že si asi myslíš, že jsem v opravdovým terénu nikdy nebyl ani pěšky, natož autem. Jasně, nejezdím závody, ale jen když čas a prachy dovolí hobby-offroad s podobnejma nadšencema, což asi tady z členů fóra dělá minimálně každej druhej, a kvůli tomu, mi nepřipadá úplně košer, že 90% z nás tady označíš za lůzry, který maj špéry a MT-éčka jen kvůli machrování někde v "parčíku před domovem důchodců", no ale budiž, každej má hranici schopností sebe a svýho auta někde jinde, a ty asi máš oboje posunutý hodně vysoko, což ti určitě přeju.
Ale ještě jen asi poslední poznámka k tvejm pochybnostem o stabilitě auta s Aussinou při jízdě z prudkýho svahu na hraně. Chtěl bych jen připomenout, že princip těchto špér pochází ze Států, kde ho, jak sám píšeš, používají i při rockcrawlingu, kdy se auto musí nejen vyškrábat nahoru na ty megašutry, ale potom taky pokud možno bezpečně sešplhat i dolů. A fakt si myslíš, že by konstruktér tý uzávěrky něco při vývoji podcenil, a riskoval tak, že si někdo díky nějaký konstrukční nespolehlivosti výrobku, pěkně nabije hubu, a u soudu pak, zvlášť v právních poměrech v USA, vyfásnul příkaz zaplatit tomu postiženýmu takový odškodný, že by musel vyrábět příštích 100 let uzávěrky pro celou galaxii, aby si na to vůbec vydělal. Já si tedy myslím, že si výrobce dá zatracenej pozor, aby k něčemu takovýmu nemohlo dojít. No a ti co jezdí rockcrawling asi taky nejsou úplně tupí, a vědí co je asi použitelný, a co je naopak shit, a teda by si při stavbě speciálu určitě připlatili těch pro ně banálních pár centů za ARB-éčko, než aby zbytečně škudlili, a rozbili si díky nějakýmu nefunkčímu, automatickýmu cajku celou draze vypiplanou káru. A pokud to funguje za velkou louží, tak nevidím důvod, proč by to nemělo chodit i nás.
Nahoru
 Profil
#380)
PříspěvekNapsal: sob 24.07.2010, 8:01
Offline
Uživatelský avatar
ja tu to jen sleduju a vzdelavam se,ale tomec tady si troufnu oponovat: myslim ze na sjezdy po megasutrech s megakolama s megavykrizenim, ktery je videt u rockcrawlingu je manual vepredu opravdu nevhodny a vzadu jen o fousek min -tedy pokud ho nechas zapnuty, coz asi bude pro spousty amiku ten problem - vypnout ho... Vem si jak se auto musi blbe chovat pokud sjizdis dolu se zamknutou manualni sperou, a chces jet rovne a pritom hodne krizit a jednim kolem projizdet velkou diru. Rozdil drahy kol bude mozna vetsi nez pri plnem rejdu na rovine. Jasne - manual by jsi asi musel vypnout, jenze i pri sjezdu potrebujes obcas vyjet na sutr atd -a tady je fakt vohnejsi automat...
U nas je je situace jina - spis sjizdis kopec kde to klouze a potrenujes stabilitu a aby se vsechny kola tocily pokud mozno stejne -a k tomu ti automat nepomuze...
Pokud se pletu, budu rad kdyz me nekdo opravi
_________________
podpis smazan z duvodu nedodrzeni pravidel podpisu, vytvor si prosim novy
N E V Y T V O R I M -zase by me ho nekdo smazal :-)
Nahoru
 Profil
#381)
PříspěvekNapsal: sob 24.07.2010, 10:41
Offline
Uživatelský avatar
JaCi-přesně :wink:
To Tomec- Myslím, že jsi mně nesprávně pochopil ;) Já rozhodně o nikom neřekl že je lůzr a že má auto na machrování před domovem důchodců. Stejně tak si nemyslím, že bych sám patřil mezi nějakou terénňáckou elitu. To je veliké nedorouzumnění..
Chtěl jsem tím říct, že většinou až na limitu se ukazují ty nejzásadnější rozdíly a toho limitu člověk opravdu dosáhne jen v malém procentu případů. A myslím tím ježdění na limitu, ne se k němu nechtěně přiblížit. I já sám pořád zjišťuju, když přijedu na závody, že "doprdele tohle se fakt nedá"..sám bych do toho nejel, protože by mně to ani nenapadlo. A pak jsou tam tací, kteří to jedou, a já sám musím uznat, že prostě proti běžnýmu smrelníkovi mám limity trochu posunutý, ale že pořád do těch "10%" jen občas načuhuju. V tom nebylo nic zle míněného, ani sebechvaličského.. Prostě tak to je a je to pouhé konstatování prosté skutečnosti.. :wink:
Jo a jsem rád, že se více méně začínáme názorově scházet ;)
p.s.tohle je jedna z věcí, která by mně nikdy nenapadla jet..a přesto jsem ji jel..to je ten rozdíl mezi 90 a 10% (to číslo samo není míněno vážně)
download/file.php?id=33609&mode=view
_________________
http://www.mks.wbs.cz/
Wozembouch Offroad Team
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopi ... 65&start=0
telefon: 602 358 975
Nahoru
#382)
PříspěvekNapsal: ned 25.07.2010, 0:42
Offline
JaCi, já samozřejmě pobírám rozdíl mezi lezením autem po skále, a zdoláváním kluzkýho svahu v našich podmínkách, tak jak jsi ho přesně specifikoval ty a o tom se nedohaduju. Chtěl jsem jen trošku argumentovat proti přesvědčení Huskyho, že funkce autošpéry není schopna zajistit v hraničně krizový situaci při sjíždění svahu, potřebnou oporu, a prostě v ní cvakne, samovolně se odemkne, a průšvih je na světě. Tomu prostě věřit nemůžu, takže se domnívám, že když má ta špéra schopnost stabilně podržet kolo nějakýho "pavouka" v prudkým sešupu na pískovci v Utahu, tak mám velkou důvěru v to, že stejnou službu spolehlivě poskytne i mojí plechovce někde na tuzemským kopečku, i když je jasný, že nejde o srovnatelnej povrch, tak přesto gravitace je stejná, fyzikální zákony by taky měly platit stejně, a uzávěrka má funkci přesně definovanou svou konstrukcí, tak by snad v zásadě taky měla fungovat identicky, jako za velkou louží. :?:
Ale dodávám, že i když tenhle typ špéry používám v obou diferácích už šestej rok, mám na ní najeto kolem 110000 kiláků, (samozřejmě většinu po asfaltu), a zatím se opravdu chová velmi způsobně a bezproblémově, tak si tady nechci hrát na Horsta Fuchse, a valit komukoliv klíny do hlavy, že nic lepšího než Aussina a spol., neexistuje, to vůbec ne. Prostě jsem jen pocítil potřebu zapojit se do otevřený diskuse, a ujasnit si společně mýty a fakta o tomhle podle mě dost šikovným zařízení, na který při ježdění v terénu hodně spoléhám, a který velmi nadstandardně eliminuje můj nedostatek šikovnosti za volantem, kterej si často dost uvědomuju. :)
No a Huskymu děkuju za vysvětlení, a omlouvám se za nepochopení jeho příspěvku. Ostatně měl jsem několikrát možnost jako divák zírat na tvý kreace za volantem v terénu, a vždycky jsem jen tiše záviděl, takže tvoje hodně nadprůměrný schopnosti, a současně i prakticko-technický znalosti, bych si nedovolil zpochybňovat, ať už se tu přeme o cokoliv. :salut:
Nahoru
 Profil
#383)
PříspěvekNapsal: ned 25.07.2010, 10:06
Offline
Uživatelský avatar
Citace:
Ta uzávěrka necvakne a jen tak se nerozpojí. Ale udělá to, co je její vlastnost..umožní jednomu kolu jinou rychlost otáčení. Takže to není žádný průšvih, nebo chyba. Prostě to je vlastnost. A je to vlastnost, která v určitém okamžiku může být na škodu. Proto jsem se taky ptal, je li to možné to upravit tak, aby to šlo taky uzamknout natvrdo. A jestli Ty vídáš mně, tak mně prosím příště kontaktuj..rád bych pokecnul ;)
_________________
Nahoru
#384)
PříspěvekNapsal: ned 25.07.2010, 23:26
Offline
Samozřejmě Husky, když budu mít možnost, moc rád se s tebou potkám. :pivo:
Nahoru
 Profil
#385)
PříspěvekNapsal: pon 26.07.2010, 7:01
Offline
Uživatelský avatar
Jen mě tak napadlo, když se tady argumentuje s procenty výkonu na kolo. Tak je důležité brát v úvahu taky setrvačnost hmoty, a uvědomit si, že zatížení které je stále je pro material daleko příjemnější, než zatížení rázovité. A potom taky záleží na jakém autě to praská. Když dám příklad. V mojí 70 je stejná poloosa a kloub jako na 61 z čehož usuzuji, že je dostatečně nadimenzovaný. A ještě jeden poznatek z praxe, který nás stál asi tři klouby na 61. Kloub praskal v naprosto nesmyslných situacích, například na ledě atd.. až při posledním rozebrání se přišlo na to, že se poloosa opírá o vymezovací misku uzávěrky. Takže se musí zkrátit poloosa. Takže kdo bude měnit kloub s automatem, podívejte se na ozubení poloosy, které je uvnitř difu a pokud bude mít otlačený kroužek nebo oleštěnou čelní plochu, stačí i nepatrně tak je to špatně a musí se poloosa zkrátit. Stačí ji vzít flexou tak o 1mm až 2mm. Tohle platí i o AL.
_________________
Automatické Uzávěrky Diferencialu AXLE LOCK ---- www.axlelock.cz
Zakázková kovovýroba ---- +420734458994
Nahoru
#386)
PříspěvekNapsal: pon 26.07.2010, 7:14
Offline
Uživatelský avatar
Jistě že rázy tomu nepřidají. Jde o to, z jakého pohledu ten ráz vezmeš. Pokud se Ti protočí otevřený dif a kolo se roztočí dvojnásobnou rychlostí, tak při dopadu ten ráz se roznese stejnou měrou i na druhou stranu diferáku do druhého kola. A samozřejmě když bude divoce skákat "zamčené auto", tak všechno pobere jen ten matroš, který je prostřednicvím uzávěrky spojen s kolem, které se zrovna chytlo. Tedy nebezpečí je znásobené. Pochopitelně..jde li to vyjet pomalu na adhezi, tak je výhoda zamčeného nesporná.
_________________
Nahoru
#387)
PříspěvekNapsal: pon 26.07.2010, 12:10
Offline
Uživatelský avatar
Jo s tím souhlasím.
_________________
Nahoru
#388)
PříspěvekNapsal: pon 26.07.2010, 15:26
Offline
Uživatelský avatar
Ještě by to chtělo ať to taky schválí ÓÓÓÓ NEJVYŠŠÍ :) Ten, který tvrdí, že to nechápu..potažmo že nás to nehápe vícero "píplů" :twisted: Chorche...kde jsííí... :)
Hele Matule...nezkoušel jsi udělat rozpočet na ty kouzelný ruský pevnostní homoklouby?
_________________
Nahoru
#389)
PříspěvekNapsal: pon 26.07.2010, 16:15
Offline
Uživatelský avatar
....... Osobně jezdím to, na co stačím já a moje auto. Pro mě je offroad požitkem z jízdy ne požitek výměn dílů......
:vino: Tak veru, .... :vino:
_________________
www.4x4nazory.sk
Nahoru
 Profil
#390)
PříspěvekNapsal: pát 30.07.2010, 8:49
Offline
Uživatelský avatar
To jsem ještě nezkoušel. Ale nemuselo by to vyjít tak draho. Když by se teda nedělala nová poloosa, ale upravila se stará na požadovanou délku a přes tisícihran se nastrčila na ten U tvar a pojistila svárem.
_________________
Nahoru
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: michal-valke, RIMMER a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
TOPlist
Provozováno na systému phpBB © phpBB Group
Connected by TELE3 s.r.o.
Český překlad – phpBB.cz
Alkohol tester :: Xenony bi-xenony :: Antiradary :: Alkohol tester :: Tuning bazar, hry :: Hyundai Getz Club
