Subaru Forester 2.0 Turbo - prosím poraďte, i nesubaristi :)
Témata: 129
Místo/Bydliště: Prypjať
Věk: 103
Příspěvekod Karlos » So 13.10.2012, 12:09
125kw, rv.1999, automat, 172000km
Kamoš má už nějakej rok tohle auto, jede to luxusně ALE:
Teď má děravej vejfuk, a vůbec by potřeboval nějakýho subaru servisáka, případně alespoň někoho kdo vládne dílama za normální cenu. Víte vo někom?
Pak koketuje s myšlenkou, buď to zaplynovat nebo zaethanolovat. Má to ještě do tohdle auta cenu?
Pak ještě přemejšlí, esli to neprodat, ale vůbec netuší za kolik, jestli se to ještě vyplatí, nebo to nechat doma jako záložní auto....a dojet ho.
A předem moc děkuje za rady!!
:hop:
Témata: 129
Věk: 103
Re: Subaru Forester 2.0 Turbo - prosím poraďte, i nesubarist
Příspěvekod Karlos » So 13.10.2012, 19:19
:hop:
mikeraff
Témata: 49
Příspěvekod mikeraff » So 13.10.2012, 19:51
šel bych do plynu,auto je to vyborny, vpodstate nejpropracovanejsi system pohonu 4x4 pro osobaky.
http://www.youtube.com/watch?v=2OzK-oRPCbs
cíba
Místo/Bydliště: ČUMÁKOFF CASTELLUM
Příspěvekod cíba » So 13.10.2012, 19:55
Plyn v turbu prej nefunguje :ramena:
Zase na chvilku USA V6 pickup
mikeraff
Témata: 49
Příspěvekod mikeraff » So 13.10.2012, 19:57
Mel jsem jeden čas chut na forestera a na subaru foru je dost info.Jsou tam i manici co maji turbo v LPG a jsou spokojeni.Zkus to tam,info je tam dost.
skudr
značkový genetik
Místo/Bydliště: Stod
Příspěvekod skudr » So 13.10.2012, 20:01
Tuna máš servis.... Prej mooooc šikovný http://www.subarudobrany.cz/kontakt.html
Minibagr, odtahy viewtopic.php?f=55&t=82119&p=1356723#p1356723
JaCi
Plzenak
Témata: 124
Místo/Bydliště: Plzen
Příspěvekod JaCi » So 13.10.2012, 20:51
mikeraff » sob 13.10.2012, 19:51 napsal:šel bych do plynu,auto je to vyborny, vpodstate nejpropracovanejsi system pohonu 4x4 pro osobaky.
premejslim cim je ten uplne nejjednodussi system (a v turbovym foresteru predevsim) nejproparacovanejsi :))
ex Pajero 2,6 '85
a motokara PT cruiser :)
mikeraff
Témata: 49
Příspěvekod mikeraff » So 13.10.2012, 20:58
Nepsal jsem nejjednodusi ,ale nejpropracovanejsi.Zkoukni video a mozna pochopiš.
JaCi
Plzenak
Témata: 124
Příspěvekod JaCi » So 13.10.2012, 21:05
mikeraff » sob 13.10.2012, 20:58 napsal:Zkoukni video a mozna pochopiš.
nepotrebuju koukat na video ;-) To ze to PORADNE funguje neznamena ze je to nejproparacovanejsi.
je to prioste klasckej mezinapravovej dif a ten se chova rozume a hlavne citelne narozdil od ruznych automatickych pripojovani napravy.
K propracovanosti mu chybi (u turba) redukce, moznost jezdit jen na jednu napravu, uzvarit mezinapravu....
Az tam bude atlas, muzem rikat ze nic lepsiho tam byt nemuze :))
..ale vazne: pokud nekdo rekne ze je to nejpropracovanejsi, tak se bavime o technice, ale zrovna tady presne plati ze v jednoduchosti je sila...
ex Pajero 2,6 '85
JaCi
Plzenak
Témata: 124
Příspěvekod JaCi » So 13.10.2012, 21:17
..tak se trochu omlouvam - ja mel za to ze v prvni generaci o ktery se bavime zadna "automatika" neni -a ono jo :))
ALE U AUTOMATU :-)) manual ma normalne mezidif a 50:50
Pac to moc lidi urcite nevi, dovolim si citaci
The automatic transmissions used on AWD equipped vehicles will normally send 90% of the engine's torque to the front wheels and 10% to the rear wheels, using a computer-controlled, continuously variable, multi-plate transfer clutch. When the transmission detects a speed difference of greater than 20% between the front and rear axle sets, the transmission progressively sends power to the rear wheels. Under slip conditions it can achieve an equal split in front and rear axle speeds.
When accelerating or driving uphill, the vehicle's weight shifts rearward, reducing front wheel traction, causing the transmission to automatically send torque to the rear wheels to compensate. When braking or driving downhill, the vehicle's weight shifts towards the front, reducing rear wheel traction. The transmission again compensates by sending torque to the front wheels for better steering control and braking performance. If the automatic is placed in reverse or first gear, the transmission divides the torque 50-50 to both front and rear wheels. The manual transmission cars are set up with a near 50/50 torque split as a base setting, and it varied from there.
..zacinam touzit po foresteru v automatu -to bych ozelel i tu redukci ;-)
ex Pajero 2,6 '85
Témata: 100
Příspěvekod Potapec » So 13.10.2012, 21:28
V Šakalově je pán co servisuje Forestra sousedovi a je snim spokojenej ...
JaCi
Plzenak
Témata: 124
Příspěvekod JaCi » So 13.10.2012, 21:31
ja kdyz vidim jak s nim typographus jezdi a jak o to auto pecuje a ze to jeste jezdi (a jak dobre) tak smekam....
Ale fakt hsem netusil ze je jiny pohon 4x4 pro manual a jiny pro automat :(
ex Pajero 2,6 '85
cucnak
Neuminitz
Auto: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 i6 r.v.1996-LPG
Příspěvekod cucnak » So 13.10.2012, 21:31
me se subaru taky libi, ale odrazuji me nesmyslne castky za nahradni (spotrebni) dily. a jak koukam i oservisovat to neni zadna lahudka - no necham si zajit chut...
El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha
JaCi
Plzenak
Témata: 124
Příspěvekod JaCi » So 13.10.2012, 21:32
cucnak » sob 13.10.2012, 21:31 napsal:me se subaru taky libi, ale odrazuji me nesmyslne castky za nahradni (spotrebni) dily. a jak koukam i oservisovat to neni zadna lahudka - no necham si zajit chut...
zdendo zase ono to tolik servisu nepotrebuje ;-) (i kdyz ten motor s turbem pry vic:)
ex Pajero 2,6 '85
cucnak
Neuminitz
Příspěvekod cucnak » So 13.10.2012, 21:37
no ja videl cenu za tlumice....a to neni uplne normalni
navic se to probiralo i na subaru foru - alternativni reseni neni
Vrátit se na “Subaru”
