Jakou přídavku?
Dušan
Jakou přídavku?
Příspěvek od Dušan » Stř 31.05.2017, 5:55
Poradíte někdo z čeho použít přádavnou převodovku do samuraie? Mám tam motor z 2,5 GV a nápravy z toyoty. Jedná se o trialový auto a momentálně tam mám originál přídavku, ale potřeboval bych aby redukce měla převod tak 1:3 (momentálně 1:2) Používám automat a je to zbytečně rychlý a potřeboval bych trochu víc síly na spodku. Diferákama už to nedoženu protože mám 37/7 a pomalejší se už dle mých informací nevyrábí.
Díky za každej tip.
HaK
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od HaK » Stř 31.05.2017, 12:57
Defácká z landroveru má převod 1:1 a 1:1,41 to by bylo silnější, maj dycky rovnou i uzávěrku mezinápravy.
Ale pokud bude naživu tak já třeba jetou velmi slušnou s málo kilometrama prodával za 14 tisíc, tak nevim jestli nejsou nějaké levnější varianty. A blbě se shání navíc.
Z discover neber: maj převod 1,222 to je v podstatě to co tam máš teď.
Hanys a Káča
tel: 775 173 983
http://www.oneland.cz
mmarek
Auto: Jeep Grand Cherokee 4.0 (WJ)
Místo/Bydliště: Ostrava
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od mmarek » Stř 31.05.2017, 14:12
Dostupne pridavky z jeepu maji redukce 2.72:1, cenove do 5 tis. Jsou i s redukci 4:1, ale tech je jako safranu a cena cca 20 +.
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 (LPG), + 6", Command-Trac NV241 + 2Low + SYE, 37" BFG KM2, HD trackbar, longarmy - přední 3link, zadní triangulated 4link, nápravy z trola...
Dušan
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od Dušan » Čt 01.06.2017, 5:29
Ta z jeepa z převodem 2,7/1 vypadá zajímavě. Z jakýho modelu to je? Jak má kardany? Já potřebuju přední v pravo.
Rychlejší nepotřebuju a pomalejší taky ne - ideál 3/1. Měl jsem převody 5/1 ale to zas bylo tak pomalý že auto nemělo žádnej švih při rozjezdu do kopce nebo sjezdech. Mezináprava je mi k ničemu protože dle pravidel musím mít stejný rozdělení pohonu jako originál ( rychlej zadek, trvalá 4x4 a pomalá 4x4)
skudr
značkový genetik
Místo/Bydliště: Stod
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od skudr » Čt 01.06.2017, 7:48
Jeep predni vlevo
mmarek
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od mmarek » Čt 01.06.2017, 12:57
Modely treba Cherokee XJ a GrandCherokee ZJ. Pozadavek na rozdeleni pohonu splnuje NP231, tedy ComandTrac. Vystup na predek je pro dif vlevo, ale lze pridavku otocit o +- 180 stupnu a bude vystup vpravo. Jen se v ni musi vyresit nasavani pro olej diky tomu otoceni.
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od Kacaba » Čt 01.06.2017, 22:46
NP231 ze ZJ 4.0 existuje i v HD provedení se sirsim retezem
Dušan
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od Dušan » Čt 01.06.2017, 23:40
Co ja HD provedení?
markus
Auto: SUPERB 4X4 , OFF v přípravě
Místo/Bydliště: Opava
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od markus » Pá 02.06.2017, 5:17
Je pevnější tím pádem nenatahuje se řetěz a nedojebou se tak kola ... u svého auta sem tam 231 taky cpal ... ho a když ju otočit tak se ti otočí i vypustaky a naposteni olejem čidla budeš mít taky dole ... kardany jsou jiné než u Suzuki a tak je budeš muset upravit ...
Pak vstupní hřídele do převodovky mají jiné pocty drážek ... a průměry
Sent from my iPhone using Offroad Forum CZ
už víc kecám než jezdím :mrgreen:
markus
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od markus » Pá 02.06.2017, 5:18
A delky
Dušan
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od Dušan » Pá 02.06.2017, 5:33
Kardany neřeším - mám teď suzuki na toyoyta takže dělaný.
Když jí otočim tak budu mít ale ovládací páku dole nebo se pletu?
Nebyla by nějaká fotka jak vypadá a jak je velká?
mmarek
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od mmarek » Pá 02.06.2017, 7:13
Na XJ je tusim ovladani tahly, ale na WJ je lanko, takze ovladani je detail. Jak pisou kluci, HD ma sirsi retez. Klasiky maj tusim 1", pak jsou i 1,25“ a dalsi custom sirky. Popr. shanet 231 z Dodge, na stitku bude 231D. Ty by mely byt v zakladu oproti jeepce HD, mozna i sestiplanetova redukce oproti triplanetove. Mozna se vyjadri treba Palo cherokee, ten je chodici studnice informaci a vi presneji. :)
mmarek
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od mmarek » Pá 02.06.2017, 10:57
Na fotkách je 242 - selectrac, ale dizajnem jsou stejné.
ok2mtm
Auto: LR Discovery 2 a LR Defender 130
Místo/Bydliště: Olomouc
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od ok2mtm » Ne 04.06.2017, 18:02
Ta z Defendera má při H převod 1:1,4 a při L 1:3 - víc k ní najdeš třeba tady: http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... t-230.html - verzí existuje víc, převod při L je vždy stejnej. Nemá to řetěz, ale ozubená kola, a v USA to dávají to těch jejich závodních potvor s výkonem přes 400 koní - označení je LT230. Není problém na webu najít komplet servisní manuál. Pokud by jsi se pro to rozhodl, tak doporučuju novější verze - mají lépe vyřešení mazání.
A jedna drobnost - LR má na obou nápravách diferenciály na stejné straně, takže výstupy z mezinápravového diferenciálu jsou v ose.
Drobek - Discovery II TD5 pro ženu, Blufínek - Defender 130 TD5 na ježdění s dětma a mě zbyl už zase jenom Ford Mondeo
608600360
paramount2
Pejsáček
Místo/Bydliště: Kamenice
Re: Jakou přídavku?
Příspěvek od paramount2 » Ne 04.06.2017, 19:10
jenže to je stálá 4x4, to Dušan mít nemůže...
Ronald Reagan.
