Držím všem palce. Komanche
Jakou offbaterku?
Re: Jakou offbaterku?
Příspěvek od Chorche » Út 14.01.2020, 18:04
sem koupil nakonec 20Ah lipol bůstr, stojí pakatel proti kondíku a kupodivu to i funguje (votáska je jak dlouho, já vim :-D ). Je to malá krabička a dá se použít i jako powerbanka. Nastartuje to běšce i úplně bes baterky.
Věk: 101
Příspěvek od Karlos » Út 14.01.2020, 20:39
kerou jak a kams ji zapojil? :)
ja přemejšlim ne kuli startování., ale záložní zdroj pro alarm...atd
bych to přes pojistku někam zašil...aby auto zustalo žít i po odpojení bateríí..
pete awd
Auto: Subaru / Jeep
Místo/Bydliště: Praha-východ
Příspěvek od pete awd » Út 14.01.2020, 20:41
Nějakej odkaz na ten booster, dík.
Subaru Outback 05(lpg) 2.5 H4 121Kw/5°Mt (Hi/Lo)-Daily
Jeep ZJ 98 5.9 V8 177Kw/NP249/3.5t-Towing
Jeep ZJ 92 5.2 V8 155Kw/NP231/4,88/4"lift/Mt 33"-Off
Jeep YJ 91 5.2 V8 1??Kw-Build OffSpec
Příspěvek od Chorche » Út 14.01.2020, 21:52
nezapojil sem to nikam, je to krabička f taštičce :-D koupeno zde https://www.ebay.com/itm/Suaoki-800A-Ju ... 2749.l2649
pete awd
Auto: Subaru / Jeep
Příspěvek od pete awd » Stř 15.01.2020, 17:47
Dík moc
Příspěvek od Chorche » Stř 15.01.2020, 18:25
nejni zač, snat to vydrží chvíli fungovat no. Je to z těch čínskejch bůstrů bych řek jeden z lepších. Uš podle balení a spracování. Krom běšce dyš sem dělal pokusy jestli to natočí i bez baterky sem s tim uš 3x nahodil i éro s vybitou baterkou. Myslim na jedno nabití. A zatim tam svítí 80% kapacity. Podle mě lepší neš kondík, páč se to dá na jedno nabití použít vopakovaně (dyš by motor nechyt na první votočení). Horší to bude asi z hlediska životnosti těch lipolek. Ale na druhou stranu nějakejch 5-6 let by to vydržet mohlo.
majer
Příspěvek od majer » Ne 19.01.2020, 16:40
May not ship to Czech Republic....
Fakt si to objednával v tom odkaze?
Příspěvek od Chorche » Ne 19.01.2020, 18:09
no jasně, votkas je přímo z mý ebaje. Šlo to z německa.
Příspěvek od Chorche » Ne 19.01.2020, 18:13
tady máš taky jednu s poštovnym zdarma ze španělska https://www.ebay.com/itm/Suaoki-800A-20 ... SwAEhdqZ3N
Věk: 101
Příspěvek od Karlos » Ne 02.02.2020, 23:03
Příspěvek od Chorche » Po 03.02.2020, 8:51
no, je to slabý, jen 500A, naviják to neutáhne. Jináč vidim problém f tom, že to sice votpojí baterku, ale taky to votpojí ECU coš může bejt u spousty aut problém (musej se znova načítat provozní data). A u sobola by mi to vymazalo počítadlo deních km podle kerejch poznam kolik ještě ujedu na nádrš plynu :-D Ale jako myšlenka to neni zlý.
Věk: 101
Příspěvek od Karlos » Po 03.02.2020, 8:54
tak to sem to blbě přečet...ja myslel, že tam něco málo pro ecu..alarm protejká, jen že to vomezí proud
Příspěvek od Chorche » Po 03.02.2020, 8:58
a jak bys takovýho vomezeního chtěl dosáhnout? Nicméně sami tam píšou že to ustřihne prout dyš klesne napětí pot tebou nastavenou hodnotu. Neni to nic sofistikovanýho. Sofistikovaný na tom je jen to, že dyš pak kopneš do auta tak to zase prout pustí :-D
Věk: 101
Příspěvek od Karlos » Po 03.02.2020, 9:33
dosáhnou proč by ne
jo, pro mě na druhou baterku by to šlo, kdo ma paralel dvě baterky...jedna se votpojí když ji něco bude po chcipnutí cucat...ale to by asi bylo už jednodušší rele
sumacek65
Příspěvek od sumacek65 » Ne 08.03.2020, 20:35
Taky mám před sebou úkol jakou baterku do 4R. Tak sem nahlídl sem v domnění že mi to něco dá. Omyl nic. Každá baterka má nějakou chybičku. A té amerikanské jsou drahé a taky už nejsou to co bejvávali. Koupím tu nejlevnější 3-6 let vydrží. Dle výrobců se stejně všichni chováme špatně ke svým bateriím, nejsem výnimka. Málokdo je chopen splnit jejich podmínky pro provoz autobaterií. Ale že by udělali baterku která vydrží? Co by prodávali. Ale ted vám řeknu ,čtyry roky mám v 4R. Vartu Profesionál. Choval sem se k ní velice nešetrně , jak vůl. Auto v zimě vyjede jednou na zimní akci. Takže 3x za zimu vybita do mrtě opakovaně nabita a tak nějak pořád dokola. Už je i vydutá ale pořád startuje ale nemá už takovou výdrž. Ani se nedivím. Takže když se k ní budu chovat jako člověk zodpovědnej tak si myslím že by měla vydržet aspon 5-6 let. Stojí cca. 2100 kč v Auto Kelly po slevě a baterku protivýměnou. Ale nikomu ji nedoporučuji stejně si každej najde tu svoji.
