Turbo na Hilux 97 2,4 D??
Landcruisery, 4runnery a Hiluxy brázdí divočinu na celym světě. A u nás taky!
MIRA 30
Auto: HILUX 97,Jeep XJ 4.L
Místo/Bydliště: Zádveřice(Zlín)
Příspěvekod MIRA 30 » So 11.04.2009, 21:40
Zdarec chtěl jsem se zeptat jestli jste někdo montovali na Hilux 2,4D turbo?Kde se dá nějaké sehnat a za kolik?Je to složité ho tam namontovat?Dík za radu.Mira :ramena:
Toyota Hilux 97,přední,zadní pevnostňák,32´´kola,podvozek Ironman,CB,naviják
JEEP CHEROKEE 4.0 HO,4,5´´lift,CB,nějaký ten naviják,převody,baterky,šnorchl,lemy a další píč.....
Jarkafarka
mordir a loupeznik
Místo/Bydliště: Východní čechy
Re: Turbo na Hilux 97 2,4 D??
Příspěvekod Jarkafarka » So 11.04.2009, 22:28
Kamarád ho montoval do Hiluxe 2,4D,turbo dával z oktávky,stálo asi 6tis.,auto značně ožilo.Musíš udělat vývod na mazání,pak turbo propojit se sáním,udělat přírubu na výfuk,dopojit sání vzduchu do turba atd..
Toyota LC BJ45 Buschtaxi v renovaci http://jarkafarka.rajce.idnes.cz/Landcr ... -renovace/
výroba nerezových výfuků viewtopic.php?f=3&t=27757
tel.:777560636
majod
Auto: uaz,toyota landcruiser,wrangler crd
Příspěvekod majod » So 11.04.2009, 22:38
V nemecku to robí alebo robila firma Michaelis a po inštalacii turbokitu to malo 114 koni.Obnášalo to turbínu garett,intercoler,elektricke čerpadlo.Parametre boli taketo -max výkon 84KW pri 3800 ot.,max točivý moment 237Nm pri 2700ot.
uaz,toyota landcruiser,wrangler crd,
Tomik22
Témata: 38
Místo/Bydliště: Nové Město na Moravě
Příspěvekod Tomik22 » Ne 12.04.2009, 17:34
taky jsem to chystal,pak jsem se na to ale vysral....měl jsem strach o spolehlivost motoru....svody musíš ale každopádně vyrobit,možná je mám ještě doma....
775066441
Hopik
Témata: 74
Auto: Jeep Wrangler YJ,na vinutejch,špéra,naviják Toyota 61,na vinutejch,špéry,naviják,Honda cb 900
Místo/Bydliště: Unhošť
Příspěvekod Hopik » Ne 12.04.2009, 18:31
Dáš tam svody z lc 70,včetně turba.Převrtáš 2díry v hlavě na štefty potrubí.Musíš dát i jiné čerpadlo,nejlépe taky z lc70.Předěláš vyfuk.No a to je celý. :eye:
http://www.offroad-upravy.cz
tel:777 170 724
Autoservis vozidel všech značek.
Jeep Wrangler YJ,na vinutejch,špéra,naviják. Toyota 61,na vinutejch,špéry,naviják.
Přiděleno rozkazem: GMC cckw352 r.v.1941 po renovaci. Dodge wc54 r.v.1941 renovuji.
tomec
Příspěvekod tomec » Po 13.04.2009, 0:25
Nejsnadnější cesta je ta co popisuje Hopík. :thumleft: Já líp poradit neumím, tak jsem aspoň vyfotil to co k přestavbě potřebuješ - teda svody a turbo CT20 z Toyoty LC 70.
Jo a ještě jsem někde na netu čet, že maximální přeplňovací tlak motoru 2.4D u Hiluxe při oturbování je 60kPa, abys neutavil hlavu nebo výfukový ventily. Pokud použiješ intercooler, tak se může tlak přidat na 75-80kPa, kdy čerpadlo z LC70 nebo 4Runnera dává maximální množství paliva. Větší tlak pak už nemá význam, protože čerpadlo bez úpravy už naftu nepřidá a zbytečně bys huntoval motor. Pokud seženeš někoho kdo seřizuje vstřikovací čerpadla, tak to svoje origo ani nemusíš měnit, stačí přidat na naftě, ale bude ti to při nízkejch otáčkách trochu černě hulit a stoupne spotřeba. Přeju ať se úprava podaří, protože Hilux v dýzlu je fakt lenoch, ale zase jede pořád a za pár litrů nafty. Já se na tuhle úpravu taky už dlouho chystám, ale zatím jsem nenašel tu odvahu se v tojce povrtat, abych jí neodepsal, protože jiný fáro nemám a chodil bych tak leda po svejch. :D
Hopik
Témata: 74
Příspěvekod Hopik » Po 13.04.2009, 2:54
Jinak všechny ty cajky mám na prodej tj.Turbo s potrubím,čerpadlo,všechny trubky a hadice na olej,kus výfuku,sací hadice k turbu,no prostě všechno. :wink:
tel:777 170 724
MIRA 30
Příspěvekod MIRA 30 » Po 13.04.2009, 19:03
Tak hoši dík za drahocenné rady.Ještě to budu muset promyslet.
:pivo:
DoplnkyNaAuto
vorel 04
Auto: Patrol 4,2D, Patrol 4,2 V8, Jeep WJ V8
Místo/Bydliště: Smíchoff
Příspěvekod DoplnkyNaAuto » Stř 22.04.2009, 19:44
Hopik napsal:Jinak všechny ty cajky mám na prodej tj.Turbo s potrubím,čerpadlo,všechny trubky a hadice na olej,kus výfuku,sací hadice k turbu,no prostě všechno. :wink:
cenofka? můžeš klidně SZ
Cesta je cíl... Escape4x4.cz
Kaňour
Auto: nisan patrol GR wagon 2,8TD
Příspěvekod Kaňour » So 29.10.2011, 5:52
-----Jinak všechny ty cajky mám na prodej tj.Turbo s potrubím,čerpadlo,všechny trubky a hadice na olej,kus výfuku,sací hadice k turbu,no prostě všechno.-----
Je to ještě na prodej ? měl bych zájem, děkuji...
Jarkafarka
mordir a loupeznik
Příspěvekod Jarkafarka » So 29.10.2011, 10:20
Hopik » ned 12.04.2009, 18:31 napsal:Dáš tam svody z lc 70,včetně turba.Převrtáš 2díry v hlavě na štefty potrubí.Musíš dát i jiné čerpadlo,nejlépe taky z lc70.Předěláš vyfuk.No a to je celý. :eye:
nejsou ty svody s LC70 stejný se svodama s LC BJ40 3B motor?,nevíte něgdo?
tel.:777560636
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Příspěvekod YORSIAN » So 29.10.2011, 10:40
Jarkafarka » sob 29.10.2011, 10:20 napsal:
ja jen vim že se do sedumde se dávalo 3béčko atmosféra i přeplňovaný, ale jestli sou stejný svody to netušim páč sem ten přeplňovanej svost na vlastní voči nikdy neviděl :ramena:
Hopik
Témata: 74
Příspěvekod Hopik » So 29.10.2011, 23:31
Cajky jsou pryč a z bj40,to nepasuje.Zatím všechny motory,od toy,který jsem rozebraný,tak maj ostřiky pístů. :hop:
tel:777 170 724
tomtoy
Auto: BLACK TLC KZJ 70 VX 1996
Příspěvekod tomtoy » Út 18.02.2014, 19:15
tak oživíme téma :)
Kamarát by chcel upraviť Hilux 2.4D a to osadením turba.
citujem....
Zistoval som, že najednoduchšie by bolo zohnať original turbo z 2.4TD a dalej nič extra neriešiť.
No pri dalšom študovaní som narazil na názor, že ani tá 2.4TD nieje ,,bohvieaká,, výkonnostná a intercooler jej nepomože resp, pár koní, ktoré idú moc na úkor dymivosti a spotreby.
Kedže mám doma viacero TD motorov rozmýšlal som, že by som použil Turbo z TDI 66KW (golf 4)
Na výfukové zvody by som si dal vypáliť známemu prírubu.
Dalej sa otvára otázka čo s čerpadlom? Bude sa dat použiť z 66Kw TDI (golf 4) alebo LC KZJ 70 (92kW) poprípade bude stačiť to z 2L-T (63kW). ?
Prípadne aké turbo s obtokovou reguláciou a mechanické palivové čerpadlo by ste odporúčali???
Ďakujem za pomoc/radu!
,,Where there were no roads, there was LAND CRUISER,,
[O]==TOYOTA==[O]
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Příspěvekod YORSIAN » Út 18.02.2014, 19:38
kdyby bylo třeba mám nový turbo na třílitra
Vrátit se na “Toyota”
