mizerný startování motoru 300Td -Defender
Series, Defendery, Diskošky, Range, todle fšechno sou naprosto klasický offroady. Kdo je má je šťastnej člověk!
Chachan
Příspěvek od Chachan » Stř 17.03.2021, 8:43
Tak už nevím co s tím . Startér s tím točí jako by z posledního dechu , vypadá to jako kdyby ten motor měl xkrát větší kompresi než má mít . Když to ale překoná ten prvotní odpor komprese pak to čapne a běží dobře . Dal jsem na zkoušku i jinej startér, -a to samý. Baterka je OK , Přívodní kabely a kostra taky ok. Než se pustím do sundání hlavy ( do toho se mi moc nechce), tak jestli má někdo nějakej nápad ? děkuji
zamik23
Věk: 51
Re: mizerný startování motoru 300Td -Defender
Příspěvek od zamik23 » Stř 17.03.2021, 9:00
U mne to bylo podobne, než sem nechal zrepasovat startery. Tvarili se oba ze sou gut a byli v hajzlu.
Odesláno z mého Redmi Note 5 pomocí Tapatalk
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Věk: 101
Příspěvek od Michal Dvorak » Stř 17.03.2021, 17:05
Chachan napsal:
Az to zkusis s novym, nebo prokazatelne zdravym starterem, tak teprve hledej chybu v motoru. Presne jak pise zamik
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Věk: 101
Příspěvek od Michal Dvorak » Stř 17.03.2021, 17:08
Ja takhle nemoh za boha nastartovat zrenovovany Pajero. Dokonce jsem nechal i zrepasovat cerpadlo, koupil jinou baterku a furt hovno. Starteru jsem vyzkousel asi 5, vsechny co jsem mel (uz letely). Paxem to zkusil starterem ze svyho auta a bylo jasno
Chachan
Příspěvek od Chachan » Čt 18.03.2021, 12:31
Taky jestli tam je ta správná tlouštka těsnění? . Jinak jsem ten startér rozebral ,páč jsem měl podezření jestli se netře v dusledku vyběhaných pouzder rotor o statorový poly ,a tak podobně , ale nic špatnýho jsem nezjistil. Žádný známky, že by se něco o sebe brousilo , ale seženu zaručeně dobrý startér a vyzkouším ,
Chachan
Příspěvek od Chachan » Út 06.04.2021, 23:52
Tak záhada nakonec objasněna , Silový plusový kabel ke startéru co je zapertlovanej do svorky na baterce, -studenák kterej žral napětí jen při startovacím proudu .
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Věk: 101
Příspěvek od Michal Dvorak » Stř 07.04.2021, 8:47
Takze v podstate starter. Pomalu tocil, i kdyz za to nemoh
Příspěvek od oltcitak » Stř 07.04.2021, 11:50
Jj takto ma na citrone vypiekol zemniaci kabel pripojeny na prevodovku,samozrejme v najhorsom pocasi.....🤣 museli ma odtiahnut,najhorsie to ukrutit na volante....
Chachan
Příspěvek od Chachan » Stř 07.04.2021, 12:33
Michal Dvorak napsal:
Je to tak , Pikantní je na tom to ,že Defik putoval po servisech sem tam ,kde měnili snad všechno možný :D a majitele to stálo hodně peněz , až to skončilo u mě . V podstatě rafinovaná kravina,která se sice blbě hledala ,ale vlastní práce na odstranění toho studenáku tak na 2hod.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Věk: 101
Příspěvek od Michal Dvorak » Stř 07.04.2021, 20:37
Je smutny, kdyz v servisu neslysi, ze starter pomalu toci. U diesela je to uplne zasadni problem
