Zadní mhlovka Samurai 1.0 1985
george.ja
Auto: Suzuki Samurai 1.0
Místo/Bydliště: Sedlec, okr. Příbram
Příspěvek od george.ja » Po 10.12.2012, 12:58
Ahoj, potřebuji poradit, mám Sama 1.0 r.v. 1985, (koženková palubka). Na palubce mám spínač na zadní mlhovku, který je i opatřen kontrolkou, v pojiskovce mám i dokonce vloženou pojistku, ale zadní mlhovku nemám, hledal jsem u zadního nárazníku, zda tam není nějaká příprava, přivedené vodiče, ale nic jsem nenašel. Chtěl jsem se zeptat, zda tam něco přivedeného je, nebo ne, případně kde se chytit na připojení?
(spínač mlhovky je normálně zapojen, dokonce svítí kontrolka)
Díky za rady.
negha
Re: Zadní mhlovka Samurai 1.0 1985
Příspěvek od negha » Po 10.12.2012, 14:24
Japonský samuraie neměly origo mlhovku a musela se tam věšet taková ta přídavná. Já mám španělskýho a tam je mlhovka místo jedný couvačky v levym světle. A ten španěl má i komplet jinou eletriku. Tak fajnovou že jsem rači vyměnil celou pojistkovku.
suzukick
george.ja
Příspěvek od george.ja » Út 11.12.2012, 18:15
Nikdo žádná reakce, přece tu mlhovku někdo již dělal? Když už je tam spínač a připojená pojistka v pojiskovce, přece tam ten kabel někde bude, jen ho najít? :-)
kuko
Auto: suzuki samurai sj413
Místo/Bydliště: Dolny Kubín (Orava SK)
Věk: 22
Příspěvek od kuko » Út 11.12.2012, 19:18
ja mam 1.3 a tiez som nemal hmlovku ale kable tam boli tak som ju len zapojil
Najkrajší Samík v Dolnom Kubíne
tramp
Místo/Bydliště: banana republic
Příspěvek od tramp » Út 11.12.2012, 19:39
v příloze máš schéma zapojení,podle toho bys to moh najít,je to sice na SJ413 ale mohlo by to být podobné...
je to u spínače drát bílý,zelený/modrý a zelený/černý a na mlhoffku dozadu jde zelený/modrý a zelený/černý,mlhoffka jde jen s obrysofkama
chapter23.pdf
(1.41 MiB) Staženo 85 x
negha
Příspěvek od negha » Stř 12.12.2012, 14:48
Co je na tom tak těžkýho? :roll: Lehni pod to a najdi ten drát ne? Jestli je to španěl tak bude ve svazku a jestli japonec tak záleží kdo to bastlil ale nejspíš bude taky u svazku kterej jde tunelem a pak mezi nádrží a boudou. To zvládneš :vino:
suzukick
radek
Příspěvek od radek » Pá 25.01.2013, 18:03
určitě to tam je já mám tenhle model a je to tam . asi nejpomalejší ale nejlepší je sundat zadní nárazník elektriku si potáhnoput ven a pěkně ji celou dát dopořádku znovu omotat izolací schnilé dráty vyskřípat na hradit a při tom určitě na draty na mlhovku narazíš.
