Suzuki grand vitara 2007 2.0i zvednuti
Paťas
Auto: patrolek
Místo/Bydliště: Okres Třebíč
Věk: 32
Příspěvek od Paťas » Stř 10.01.2018, 14:13
Cau prosim vas. Kamarad ma grand vitaru 2007 benzin 5dv. A jelikoz jezdi do lesa tak by ji chtel zvednout. Na internetu nasel polyuretanovy podlozky dve varianty 3nebo4 cm. Ptal se me co je potreba udelat upravit kdxz to zvedne temito podlozkami. Ptal se co geometrie atd. Nevite co se musi jeste udelat za upravy aby to bylo tak jak ma? Nebo se nemusi delat nic kdyz by dal tu 3cm variantu. Tezky teren nejezdi. Dekuji za info
Sent from my [device_name] using Offroad Forum CZ mobile app
Věk: 30
Re: Suzuki grand vitara 2007 2.0i zvednuti
Příspěvek od štěpa » Stř 10.01.2018, 17:42
No to by mě taky zajímalo, vzhledově to tomu auto hodně prospěje. Když by to jednoduše šlo 3-4cm tak bych to taky zkusil.
Paťas
Auto: patrolek
Věk: 32
Příspěvek od Paťas » Stř 10.01.2018, 22:04
No co jsem badal tak do 4cm zvednuti tak se nemusi nic delat nad 45mm uz se musi delat odklon prednich kol excentrickym sroubem na tlumici. Snad mi to nekdo potvrdi abychom to mohlx objednat a nazvedat.
KILLER
Auto: Samurai 1.3i
Místo/Bydliště: +-LBC
Příspěvek od KILLER » Stř 10.01.2018, 23:02
U sad na zvednuti okolo tech 30-40mm sou jen pera a tlumice, takze by to teoreticky melo byt OK.. ale osobne to nevim a taky je jasny ze casto sou ty sady takovy napul...
Samec 1.3i celoplech
EX - Vitara 1.6i cabrio
Věk: 30
Příspěvek od štěpa » Čt 11.01.2018, 0:15
Ja jsem to zavěšení nikdy neprohlížel , ani žadnej čep ani na geometrii to nikdy nebylo protože nebylo potřeba. Ony ty auta jsou sedlý, zadní kola jsou do A jako u každýho japonce a z toho soudim že by ty 4cm mohly pomoci, otázka je co předek. Jestli tam je nějakej excentr nahoře k nastavení odklonu, nebo jestli se dá pak i vzadu nastavit odklon..
Dal bych podložky pod pera jen, ty se vyroběj ze silonu a bylo by.
PavelPu
Auto: SUZUKI LJ 80
Místo/Bydliště: Liptov Slovensko
Věk: 53
Příspěvek od PavelPu » Pá 12.01.2018, 21:06
KILLER
Auto: Samurai 1.3i
Příspěvek od KILLER » Pá 12.01.2018, 23:03
PavelPu napsal:skus u pl http://radzikone.pl/zestawy-lift
To je ale na starsi vitary co maj v zadu tuhou...
bokovka
Auto: vitara td
Místo/Bydliště: Křečovice za lesem
Příspěvek od bokovka » Út 14.07.2020, 7:39
Tak máte někdo zvedlou grand vitaru ?
Popř. čím?
ladama
Auto: Suzuki Vitara 2,5 V6
Místo/Bydliště: Hradec Králové
Věk: 53
Příspěvek od ladama » Út 14.07.2020, 10:55
Co jsem tak viděl "sadu na zvednutí 50mm pro GV 06-15", tak obsahovala 2x delší zadní péra, 2x delší zadní tlumiče, 2x podložka pod přední péra a 2x excentrický šroub pro přední uložení.
Já mám zvedlou tu starší GV (vzadu tuhá) o 50mm. Dopředu jsem dával ty excentrické šrouby aby se vrátil odklon kol tam kde má být a taky jsem snižoval diferenciál o 25mm aby se narovnalo zalomení poloos. Ono s tím zvedáním je nutno myslet taky na ty poloosy a jejich klouby, a u nové GV je to 4x.
ex: Fiat Panda I 4x4, Subaru Libero I 4WD, Lada Niva, Kia Sportage I, Kia Sorento I, Ford Ranger, Škoda Yeti 4x4, Suzuki Jimny Cabrio
