Špatný TPs senzor Vitara 2.0 TD 64kw r.v. 1997
MistrG
Témata: 7
Auto: Suzuki Viatara 2.0.td
Příspěvekod MistrG » Ne 17.12.2017, 14:36
Dobrý den všem sháním nový senzor skrtici klapky na 2.0 TD 64kw .....chyba 22 ..... číslo dílu:J5648002 děkuji za nabídky nebo odkazy .
Kabely od TP k ŘJ i konektory jsem proměřil takže to bude nejspíš v senzoru ( modro-červený kabel na kterém má být podle manualu při zavřene klapce 0V a při jakekoliv jine poloze +12 V = Vb tak je na něm jen 6-7 V ) .... nemužu senzor nikde sehnat druhý senzor z vrakáče byl taky vadný ...... zkusím sem dát video jak se auto chová... hlasí chybu 22 .... někdy i 45 .
https://www.youtube.com/watch?v=Z8DrTx6uzYM
Témata: 27
Re: Špatný TPs senzor Vitara 2.0 TD 64kw r.v. 1997
Příspěvekod lopan123 » Ne 17.12.2017, 18:18
Sem jenom dráteník, ale turboropa má škrtící klapku?
MistrG
Témata: 7
Příspěvekod MistrG » Ne 17.12.2017, 18:28
Ano ....je to motor mazda dával se i do prvních Grand Vitar 1 řady....porod na to něco sehnat.
MistrG
Témata: 7
Příspěvekod MistrG » Čt 21.12.2017, 13:27
Takže pokračování .... už jsem zkusil 3tí TPs senzor....a beze změny, tak jsem natahal nové kabely od senzoru do ŘJ ..- Beze změny auto se chová pořád stejně a píše chybu 22 ( Low voltage na TP ) a chybu 32(High Voltage na Boost senzoru ) ... někdo nejaké rady? Muže to dělat celou dobu BOOST senzor? .... Děkuji
MistrG
Témata: 7
Příspěvekod MistrG » Pá 22.12.2017, 17:49
Dneska mi posílali fotku senzoru z vrakáče,protože se mi nedaří sehnat nový kus. Zajímá mě ta baňka co je napojená mezi ty 2 hadičky ,je tam důležitá? U mého senzoru není a v servisu mi řekli že to není podstatné Děkuji za odpovědí je to boost senzor. Ještě přiložím fotku s V.č kdyby nekdo měl náhodou nejaky navíc.....
Více na: http://www.suzukiclub.cz/forum-tema/sch ... 997?kols=2
martas07
Auto: discovery 2 Td5
Místo/Bydliště: krmelin
Příspěvekod martas07 » Pá 22.12.2017, 18:05
MistrG napsal:Dneska mi posílali fotku senzoru z vrakáče,protože se mi nedaří sehnat nový kus. Zajímá mě ta baňka co je napojená mezi ty 2 hadičky ,je tam důležitá? U mého senzoru není a v servisu mi řekli že to není podstatné Děkuji za odpovědí je to boost senzor. Ještě přiložím fotku s V.č kdyby nekdo měl náhodou nejaky navíc.....
No já ho náhodou asi mám a dvakrát.Ta Banka je jednocestný ventil a celkem duležitý
MistrG
Témata: 7
Příspěvekod MistrG » Út 23.01.2018, 22:35
Takže pokračování ......podle chyb vypínávací metody -- Bost senzor i senzor škrtící klapky vyměněny kabeláže konektory zkontrolovány ....takže jsem začal řešit vstřikovací čerpadlo R1F ,což my všichni říkali od začátku že to tím bude viz video výše. Zavolal jsem do firmy kde je repasují řekli mi 1000-3500 diagnostika a změření tlaku atd. a repas 10 000 - 25 000 což u auta v hodnotě 60 000kč je nerentabilní. Nabízí se mi ještě jedna možnost volal jsem si s týpkem co s touto vitarou najel nesmysl a všechno si opravoval sám. Podávací část na čerpadlu mu také odešla a auto dělalo stejné chyby ( hlasilo chyby na jinych senzorech, kolísání otáček, netáhlo,padání do nouze) ten to vyřešil tak,že dal podávací čerpadlo např. toto .... https://granex.cz/palivove-cerpadlo-mag ... 3011300084 .... před hlavní čerpadlo bohužel jsem v manuálu nevyčetl jaký tlak by čerpadlo mělo dávat aby se v soustavě nezvedl příliš tak a nevylítali mi simeringy v hlavním čerpadle a také musel řešit zvětšení přepadového kanálu ....takže tam buď dám regulaci pomocí napětí (např. 6V místo 12V) nebo to napojím na signál ze senzoru škrtící klapky , popř. to řešit nejakým přetlakovým ventilem ........ může mi někdo kdo se pročetl až sem poradit jaky tlak by mělo to podávací čerpadlo dávat,popř jak vyřešit el. zapojení ( regulaci) ? Děkuji ....
FNAP 88
Wortodogkxsňý HLÍDKAŘ
Místo/Bydliště: iglau, budějowyce
Věk: 30
Příspěvekod FNAP 88 » Stř 24.01.2018, 0:40
me zavolej
6t0y8d5l6i5t6a5t5
marnej čurák kvočna
VŇAP - co je víc ???
kabát pevně v luftě lafetován mám
ale já myslim že sem dobrej bůh
MistrG
Témata: 7
Příspěvekod MistrG » So 21.07.2018, 20:51
Zapomněl jsem napsat jak to všechno dopadlo ...... bylo to pořád tím senzorem škrtící klapky TPS senzor .... nový stál asi 5000 takže jsem si jej nechaval posilat z vrakáče (asi 1000kč včetně poštovného) ...... no 2ks byli špatné až na 3tí pokus a výměně celé škrtící klapky (bez nutnosti nastovovaní senzoru) auto jede jak má a necuká .... bohužel mi to trvalo deplší dobu nebot jsem celou dobu hledal další chyby které nebyly .... tyto potenciometry jsou častá porucha na techto motorech 2.0TD 64Kw a nedají se skoro vubec sehnat ...... snad to nekomu jinemu pomuže zdar :-D
Vrátit se na “Suzuki”
