Po vytočení ke 3ti.ot se zakucká a chcípne Y60
marecekoi
Témata: 37
Auto: Nissan Patrol Y60 kraťas 35"MT
Místo/Bydliště: Červený Újezd
Příspěvekod marecekoi » Stř 07.03.2018, 19:27
Ahoj všichni,už si nevíme rady,Patrol Y60 2.8td na volnoběh za tepla když vytočim ke 3tis.ot,tak se rozhodí až chcípne,pak hnedka nejde nastartovat,stačí chvilku počkat a dá se normálně nastartovat a jede v pohodě.Motor jinak jede úplně normáně.Čerpadlo přetěsněný,stop ventil odzkoušený,vstřiky po repasu,rozvody dobře nastavený,hlava srovnaná,zkontrolovaná,zabroušené ventily,nové gufera ventilů,ventilové pružiny měněny asi před 2 rokama Karlítem,vzduch v naftě neni (i na naftu z kanystru),turbo tlačí,.Je to úplná záhada,nesetkal se s tim někdo prosím?Už je to fakt na palici a nic nás nenapadá :evil: :ramena:
Lepší offroad na střeše než Prius před barákem
konas
Témata: 50
Auto: Toyota hdj 80 4,2td
Re: Po vytočení ke 3ti.ot se zakucká a chcípne Y60
Příspěvekod konas » Stř 07.03.2018, 22:03
kukni na vstupu do cerpadla ,, zelezna trubka s okem , na podlozky , vyhod , vyzhav , dej zpet .. jinak toto delava , ze prosakuje gufero , od rozvodu , a nemusi rosyt ..
marecekoi
Témata: 37
Příspěvekod marecekoi » Stř 07.03.2018, 22:09
hele tohle všechno je přetěsněný,gufero na čerpadle nový,čerpadlo asi 3xrozebraný a složený a furt to dělá.Napadlo mě jestli by to nemohla dělat regulace tlaku turba třeba,ale nezdá se mi to,hadičky jsou zkontrolovaný
konas
Témata: 50
Příspěvekod konas » Stř 07.03.2018, 22:15
pokud normalne jedes , tak je to v poho ?? to dela jen kdyz stojis ,, a slapnes na plyn ??
marecekoi
Témata: 37
Příspěvekod marecekoi » Stř 07.03.2018, 22:31
hele když jsem to byl projet cca 50km, tak to normálně jelo,i jsem to vytočil na cca 3500ot.sice ne cihla,ale normálně to jelo.tohle jsme zatim pozorovali jen když stojim.
Dejv 01
Témata: 32
Auto: japonská liazka
Věk: 31
Příspěvekod Dejv 01 » Čt 08.03.2018, 6:49
Proturujes na místě začne kuckat az zdechne za blilomodreho dýmu z výfuku? Jedno gr sem tu měl a po řadě od Džony vyměněný hydrostavy a byl klid, zůstávali viset ventily.
marecekoi
Témata: 37
Příspěvekod marecekoi » Čt 08.03.2018, 9:12
Jj presne jak popisujes no.proste motor jede uplne paradne,ale jakmile ho proturujes zakucka se a zdechne,pak hnedka nechytne,staci chvili pockat a jde v pohode nastsrtovat a bezi jak ma
Odesláno z mého EVOLVEO_StrongPhone_Q8_LTE pomocí Tapatalk
Dejv 01
Témata: 32
Věk: 31
Příspěvekod Dejv 01 » Čt 08.03.2018, 9:30
Hydrostavy no...
konas
Témata: 50
Příspěvekod konas » Čt 08.03.2018, 21:24
pise hlava po go ..
Dejv 01
Témata: 32
Věk: 31
Příspěvekod Dejv 01 » Pá 09.03.2018, 7:47
To nepíše.....
marecekoi
Témata: 37
Příspěvekod marecekoi » Ne 11.03.2018, 12:28
Ano je to tak, hydra nový nejsou,hlavu jen otlakovali,srovnali ,vyměnili gufera na ventilech a ventily zabrousili.hydra už jsme objednali nový a dali nový ventilový pružiny,protože ty původně od karlíta jsou prej jako bláto :?
marecekoi
Témata: 37
Příspěvekod marecekoi » Út 13.03.2018, 22:49
Takze novy hydrostely,origo vent.pruziny a je to jeste horsi,hada se to kolem 2500ot.je teorie,ze to ma moc velky tlak oleje,ze to natlakuje hydrostely tak,ze to premuze pruziny.mate nekdo nejaky napad?
Chochmes
Auto: Nissan Patrol GR Y61 Wagon Intercooler-6
Místo/Bydliště: Měrovice nad Hanou
Příspěvekod Chochmes » Stř 14.03.2018, 20:12
Stav se za Karlítem a na to mrkne
marecekoi
Témata: 37
Příspěvekod marecekoi » Stř 14.03.2018, 22:04
To snad radši ani ne :? :x
čibuk
Témata: 12
Příspěvekod čibuk » Stř 14.03.2018, 22:20
Vyndej podložky z regulátoru tlaku oleje.Patrol většinou nemaže.Tak se dají pod pružinu všechny podložky co jsou v pytlíku :mrgreen:
Jen blázen dokáže zatracovat oběť,zná-li obrovskou práci,jež byla vynaložena na otrávení této oběti.
Vrátit se na “Nissan”
