Dvě baterky a měnič napětí Nissan Patrol Y61 2,8
schrek
Auto: Nissan Patrol Y61 GR 2.8 SE Wagon
Příspěvek od schrek » Ne 11.02.2018, 22:48
Nazdar pánové měl bych dotaz. Řešil jste někdo a vyřešil umístění druhé baterky do Nissan Patrol Y61 2,8 kam ji nejlíp v motorovým prostoru dát jestli se tam vůbec vleze a popřípadě kam dát nejlíp měnič napětí, napadlo mě do kufru za levej zadní tapec tam je dost místa.
Naposledy upravil(a) schrek dne Út 13.02.2018, 19:24, celkem upraveno 1 x.
tech_cz
Auto: Y60 4.2D
Re: Dvě baterky a měnič napětí Nissan Patrol Y61
Příspěvek od tech_cz » Út 13.02.2018, 14:51
tomoff
Místo/Bydliště: východní pomezí Moravy a Slezska
Příspěvek od tomoff » Út 13.02.2018, 15:50
U 3.0Di asi není problém, viz. foto. Ale pokud má 2.8, jak má v podpisu, tak mu bude u motoru vadit ta baňa od podtlaku. Ve 2.8 motoru už moc prostoru na baterku není.
Patrol Y61 2,8 TD6
rodinné veTerrano II 2.7 TDi
schrek
Příspěvek od schrek » Út 13.02.2018, 19:24
Presne jak pise Tomoff. Mam 2.8 a tam moc mista neni u 3.0 je to vpohode presne jak poslal tech_cz odkaz.
Menic je vyresen bude zatapecem a kdyz uz tam mam silne kabel k navijaku asi je rovnou pouziju i k tomu menici, myslim si ze vpohode nikdy nepojedou obe veci soucasne.
tomoff
Re: Dvě baterky a měnič napětí Nissan Patrol Y61 2,8
Příspěvek od tomoff » Út 13.02.2018, 19:52
U toho tapecu by chtělo pohlídat cirkulaci vzduchu. Páč jak bude třeba v létě karoserie rozpálená tak ať ti to stačí odebírat teplo od měniče a ne naopak. Nebo v zimě ať se měnič nerosí když ho budeš šťavit a plechy okolo budou podchlazené. Interiér vyvětráš celkem snadno, ale takové dutiny můžou být problém. Na terranu to máme vyřešeno tak, že měnič je umístěn na středovém tunelu vlevo od levé spolujezdcovy nohy. Ničemu to tam nevadí a mám zásuvku hned po ruce (vlastně po noze) :D
Patrol Y61 2,8 TD6
Kacaba
Příspěvek od Kacaba » Út 13.02.2018, 20:18
To oroseni bych se nebal, jakasi cirkulace tam je, v D sloupku jsou i ventilační mrizky.
Jinak s tím zasobniem podtlaku, muzes to předělat na plastový zásobník z 3litra a ten bojler hod do srotu.
schrek
Příspěvek od schrek » Út 13.02.2018, 23:23
Super hosi tak tomu rikam , alespon vecna debata. Jinak ten menic bude max 800W a jedine co snad na to pojede bude notas a pak nabijecka na aku pilu co ma 500W a nabito je za 30 min, popripad ejen prilezitostne neco jineho. Ja mam totiz uz pak vsechny spotrebice na 12V z motorky jak jezdim.
tomoff: diky za radu, muzes mi to trocha nafotit
Kacaba: nemas nekde fotku jak to vypada predelany, jestli to nekdo delal
HonzaK
Místo/Bydliště: Ostrava
Příspěvek od HonzaK » Stř 14.02.2018, 0:01
Nějaké ty zásobníky podtlaku z 3.0di mám. Ale i u těch tří litrů toho byly minimálně 2 verze.
Ty první měly ty nádobky 2. Jednu pro brzdy a druhou pro spojku a uzávěrku (a pak ještě pro turbo další).
Později asi zjistili, že to vlastně není potřeba. Nejdříve zrušili zásobník pro turbo a u té 2003 co mám teď už není ani pro brzdy. Zbyla tam jenom jedna.
Každopádně jednu až dvě mám, kdyby něco.
Jinak na té fotce od Poláků v tom odkazu jdou vidět i ty dvě černé nádobky na podtlak hned za tou baterkou.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nissan Patrol Y60, červený kraťas - už není
Nissan Patrol Y61 3.0DI Wagon podvozek IM100, 35"BFG KM2, šnorchl, spaní, naviják a jiná offroudová veteš
Kacaba
Příspěvek od Kacaba » Stř 14.02.2018, 9:56
Jak pise Honza výše, tak původně byly dvě nádobky i u verze s automatem, nelze tedy rici, že jedna byla primarne pro spojku. Obe nadobky jsou vedle sebe a propojené hadici a napojene na spolecnou trubku. Taky jsem to predelal na jednu nadobku a brzdí to v pohodě. Možná záleží i na zdroji podtlaku, mozna ma na 3.0 větší výkon než u 2.8, ale to chce vyzkoušet.
schrek
Příspěvek od schrek » Čt 15.02.2018, 0:20
No nez laborovat chtelo by to nekoho dko to ma hotove :)
Kacaba
Příspěvek od Kacaba » Čt 15.02.2018, 5:46
Když nechcete vyrábět, kupte hotovy vyrobek v AU.
schrek
Příspěvek od schrek » Čt 15.02.2018, 6:59
Odkaz?
Kacaba
Příspěvek od Kacaba » Čt 15.02.2018, 7:03
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » Čt 15.02.2018, 9:10
S čím chceš jako laborovat? Přímo v tématu máš odkaz na hotový výrobek. Zavolej Czapovi nebo jinému prodejci doplňků ať ti to obstará.
Když nechceš teda laborovat.
Nádobky podtlaku jsou originál Nissan řešení. To není laborovani.
schrek
Příspěvek od schrek » Čt 15.02.2018, 9:42
Ten vyrobek na baterku uz davno nam objednanej, jen resim premisteni te nadoby o to tady jde.
