Uzávěrky W463
Ondul
Témata: 8
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec,Ehrendorf
Re: Uzávěrky W463
Příspěvekod Ondul » Čt 23.02.2017, 22:07
Ještě se zeptám. Mezináprava zamkne?
Frantík M461
Témata: 15
Místo/Bydliště: GambrinusOff
Re: Uzávěrky W463
Příspěvekod Frantík M461 » Pá 24.02.2017, 18:45
Co je za problém otestovat si těsnost těch hadiček, el. ventilků včetně jejich chodu a pak zkontrolovat pohyblivost těch uzávěrek v nápravách? Vždyť je to tam jenom našroubovaný. A většinou se nepotrhá ani papírový těsnění, takže vyndat, zkontrolovat atd. jde normálně doma.
Ondul
Témata: 8
Re: Uzávěrky W463
Příspěvekod Ondul » Pá 24.02.2017, 20:59
Jak doma? Neny má servis.... :ramena:
Neny
Témata: 82
Auto: MB W463 G500, W220 S500L, W126 560SEC
Místo/Bydliště: Mělník
Re: Uzávěrky W463
Příspěvekod Neny » So 25.02.2017, 13:58
no nejde to protlačit, mám 3 atm. do bandasky a povolenej odvzdušňovák na uzávěrce a ani kapka... Uzávěrky jsem zapínal, vypínal, pomáhal tlakem a nic...
DIAGNOSTIKA Mercedes MB Star 2014
Mercedes - NÁHRADNÍ DÍLY Mělník
tel. 777 126 560
e-mail: ondra@mercedes-classic.cz
Gfun
Auto: MB G 300
Místo/Bydliště: Nymburk
Věk: 54
Re: Uzávěrky W463
Příspěvekod Gfun » So 25.02.2017, 18:28
Ještě bych zkusil zatlačit kapalinou a nebo vzduchem proti od přední uzávěrky, 3bary je dost na běžný zacpání, to by se mělo protlačit.
Tak mám takové podezření, že to bude ucpaný hned pod nádobkou. Jestli se to dostalo do ruky mechanikovi od náklaďáků, tak tam mohl nalít hydrauliku a je to. Jak se smíchá brzdovka klasika s olejem (DOT5) zdrcne se to na gel s kterým nic nehne. Už jsem to taky několikrát řešil. Lidi se kolikrát nepodívaj ani co je na víčku.
Tak snad se to povede.
P
Neny
Témata: 82
Re: Uzávěrky W463
Příspěvekod Neny » Ne 05.03.2017, 18:09
Géčko je v Mercedesu, nakonec se jim to povedlo protlačit, tečou z toho sračky, rezavá voda apod. :( To je těch 9 let nepoužívání a neměnění kapaliny ! Jinak bych si to vyměnil sám samozřejmě, kdyby to šlo... Bohužel je tam víc věcí u uzávěrek, takže prvotní informace je: objednané díly za 13.000,- bez práce a bude se pokračovat, po neděli budu vědět víc, koho to zajímá, tak pak můžu sem dát třeba i fakturu co se měnilo za díly a na kolik tahle operace opravy uzávěrek vyšla...
tel. 777 126 560
Ondul
Témata: 8
Re: Uzávěrky W463
Příspěvekod Ondul » Ne 05.03.2017, 18:50
Pak to sem dej, pro zajímavost. Dík.
Gfun
Auto: MB G 300
Věk: 54
Re: Uzávěrky W463
Příspěvekod Gfun » Ne 05.03.2017, 21:20
To je lajdáctví, výměna brzdovky po roce je předepsaná v každým manuálu. Práce na hodinu i s cigárem. Stačí ji alespoň změřit na vodu a je jasno. Brzdovka (DOT4) vydrží max. tři roky. Takhle to bude CCa za dvacet, převodníky a pístky, spíš celé válečky. Taky jsem zvědav co všechno vymění. Ale víc toho tam vlastně není.
P
Témata: 100
Re: Uzávěrky W463
Příspěvekod Potapec » Ne 05.03.2017, 21:45
Jj, proto tam mám červenou ... :idea:
Neny
Témata: 82
Re: Uzávěrky W463
Příspěvekod Neny » Stř 08.03.2017, 19:25
Tak jsem si včera Géčko vzvedl, ještě jsem uzávěrky nezkoušel, ale budou opravené, válečky neměnili, že dle mechanika nebylo třeba... Požadoval jsem výměnu přetěsnění válečků opravnou sadou, ale že je to zbytečné, doporučeno mi bylo, abych brzdovku vyměnil dřív než za 1 rok, tak to v létě udělám a bude snad klid...
tel. 777 126 560
Neny
Témata: 82
Re: Uzávěrky W463
Příspěvekod Neny » Stř 08.03.2017, 19:26
Ještě mi dělali jiné věci, takže to co je na výřezech z faktury, je cena za opravu uzávěrek... Suma sumárum cca 20500,- Kč
tel. 777 126 560
Neny
Témata: 82
Re: Uzávěrky W463
Příspěvekod Neny » Stř 08.03.2017, 19:28
A4635500183 - to je to malé čerpadýlko plastové pod kapotou.
tel. 777 126 560
Vrátit se na “Mercedes”
