pomoc,hilfe,pomošč,elektrika!!!
Nifkaři sou předefším myslifci :-)
pajasti
Auto: Lada Niva
Místo/Bydliště: Západ
Re: pomoc,hilfe,pomošč,elektrika!!!
Příspěvekod pajasti » Čt 19.09.2013, 20:02
Aspoň že to dobíjí,foto hodím zítra,taky jsem na to čučel jak husa do flašky... :roll:
Lada Niva 1.7 1996 - karbec
Subaru Legacy 2.5
Raduz
Příspěvekod Raduz » Čt 19.09.2013, 21:25
Jasne, to vypada ze to tunil nekdo pred tebou. Nebo je dieslova?
Mozna by sis mohl do podpisu dat typ a rok vyroby, aby clovek vedel s cim ma tu cest...
pajasti
Auto: Lada Niva
Příspěvekod pajasti » Čt 19.09.2013, 22:11
Ta elektrika je dojebaná hrozně,ale tohle vypadá origo... Je to 96 r.v. 1.7i,jednobod ale předělaná na karbec.Původní majitel Český telekom :twisted: Což leccos vysvětluje... :D
Subaru Legacy 2.5
pajasti
Auto: Lada Niva
Příspěvekod pajasti » Pá 20.09.2013, 17:38
Tak tady je slíbené foto...
Subaru Legacy 2.5
Lubomir76
Auto: Lada 4x4 (Niva r.v.2011)
Místo/Bydliště: Orlová
Příspěvekod Lubomir76 » Po 14.12.2015, 10:32
Ahoj všem. Taky mám problém, ale s Niváckou přístrojovkou VDO (r.v.2011, 2x LCD displej). Zhruba půl roku od novoty mi začaly za jízdy občas (tak 2x do roka, zima a léto) padat všechny budíky (na několik sekund, pak to zase naskočilo). Pokud ne, pak stačilo odpojit mínus od baterie, zapojit a zapnout zapalování. Pak zas vše fungovalo normálně. Naposled se mi ale palubka zasekla před 14ti dny a budíky ukazují stále poslední údaje (otáčky, rychlost, teplota oleje i palivo), Ty dva displeje (počítadlo km, hodiny, voltmetr) neukazují nic. Jednou to za jízdy tak na 2 sekundy naskočilo a opět se zaseklo. Počítadlo km občas ukazuje na chvíli vše, co umí zobrazit. Odpojení baterie nepomáhá, max. jen zmizí ty "osmičky" z dispeje.
Přístrojovku jsem několikrát vyndal, kontakty vyčistil, žárovičky fungují, podle chiptuneru (odkaz z 1. stránky) jsem vyčistil všechny kostry, co jsem našel, ale nepomohlo to.
Na přístrojovce tedy fungují všechny kontrolky, včetně kontrolky dobíjení a podsvícení. Auto normálně startuje, svítí, jezdí, stírá, troubí i dobíjí. Voltmetrem jsem zkoušel některé konektory do palubovky (+-)- jestli jde do palubky napětí - a jde (i k palivoměru).
V autě mám i externí palubní počítač. Ten bere signály a mínus z OBD zásuvky a některé i z přístrojovky (napětí palivoměru, 12V na klíčku zapalování, osvětlení palubky (pro kontrolu zapnutých světel). Palubní počítač funguje normálně. Ukazuje tedy přesnou rychlost, otáčky, teplotu motoru, množství paliva, napětí v síti atd. Prostě vše (některá data bere přímo z přístrojovky (např.ten palivoměr). Jezdíme tedy zatím podle něj. Umí to i diagnostiku s popisem chyby - ta ukazuje 0 chyb.
Proto mám neblahé podezření, že problém bude sice v kontaktu "mínus" nebo ve "špatném kontaktu" či studeném spoji (závada se opakovala x krát chvilkově, hl. zima a léto), ale ne na kabelech, ale přímo někde v přístrojovce. Ta vypadá navenek i zezadu normálně, otevírat se ji úplně ale neodvažuji.
Napadlo mne tedy poslední řešení - přehodit přístrojovku VDO z jiné Nivy - to by bylo hned jasno, zda je v háji ta přístrojovka. Ale neznám nikoho, kdo má v okolí toto auto, r.v. 2011 a mladší (palubovka VDO s displeji) a byl by ochotný to zkusit přehodit. Je-li tady na fóru někdo takový z okolí OV, Karviná, Opava, FM, nebo někdo s nápadem, kde ještě hledat špatnou zem, budu moc vděčný.
Pro přesnost, očistil jsem tato uzemění: 2x pod kapotou (zem u baterie, zem u nádobky s brzdovkou), v kabině pak zem na řídící jednotce (hnědý kabel), zem u pojistek (levý šroub), na šroubu pod volantem (černý kabel), vpravo za přístrojovou deskou (2 černé kabely). Předpokládám, že uzemění nikde u motoru to nebude (to jsem teda nenašel). Trocha koroze byla jen u země za nádobkou brzdovky. S autem nebrodím, jezdí vesměs po asfaltu a maximálně po gruntovkách.
Předem děkuji za nápady.
Luboš
Frankie
Témata: 340
Příspěvekod Frankie » Po 14.12.2015, 17:39
Niva a elektrika je to je věčnej problém. nejčastěji vyoxidovaná pojistková skříňka.
Rozebrat úplně celou elektriku, každej konektor vyčistit a všechny konektory naplnit elektrikářskou vazelínou.
Pojistkovou skříňku vyměnit za jinou s větší odolností proti vodě a vlhku, nebo pracně tu stávající zatěsnit, ale stejně bude dělat problémy.
Lubomir76
Příspěvekod Lubomir76 » Út 05.01.2016, 13:31
Nestraš, Frankie, zas tak hrozné to není, ikdyž máš trochu pravdu. U mne je elektrika jako nová, a to byl ten problém - kvalita zapojení elektroinstalace někdy odpovídá tzv. "subotnikům". Elektrikářskou vazelínou ale nešetřili nikde, tak jsem byl jako prase.
Přístrojovka už zase funguje (té naštěstí nebylo nic). Problém byl v šedém konektoru za palubní deskou, ze kterého vedou dál kabely do bílého konektoru v přístrojovce. Šedý konektor jsem vyčistil, nesmyslně překroucené kabely narovnal, vše zapojil, zapnul zapalování a hle - vše funguje.
Špatný kontakt jsem měl hned od novoty i u ventilátoru topení (ten se v zatáčkách samovolně vypínal), ale to opravili hned v rámci záruky - tam se to projevovalo vždy, tak nebylo co řešit.
Od Vánoc už jezdíme zase s budíkama, takže je to snad definitivně ok.
Vrátit se na “Lada”
