Číro 2006 KJ dotaz
Číro 2006 KJ dotaz
Příspěvekod Phulc » Po 02.01.2017, 11:41
Poraďte jestli je možno s tímhle autem řadit 4x4 za jízdy , nebo se musí zastavit ? :ramena:
PETARDAK
Auto: JEEP wrangler JK, 35"MT,kovaná kola SRT 20",převody 4,56,P+Z dif.TrueTrac
Místo/Bydliště: Nový Jičín
Re: Číro 2006 KJ dotaz
Příspěvekod PETARDAK » Po 02.01.2017, 12:18
Phulc napsal:Poraďte jestli je možno s tímhle autem řadit 4x4 za jízdy , nebo se musí zastavit ? :ramena:
Pokud ti zadní kola zrovna nehrabou nebo neletíš v driftu, tak bez problémů, jen se zhoupnu na plynu...
http://www.offroadales.cz/
JEEP JK-4d 3.8/auto. lift BDS-FOX 3,25";převody 4,56;dify TrueTrac;kolaSRT20"+STT35x12.5x20;p+z pevnosťáky;navijedlo aj.
JEEP TJ-RUBICON 4.0/auto. lift SKYJACKER 4";silverstone 35x11.5x16;pevnosťáky;navijedlo aj.
Příspěvekod Phulc » Po 02.01.2017, 12:22
On to má kolega v poráci , a nějak si neví rady . Je to starší klidný pán , tak v drftu lítat asik nebude . Takže může , do nějaké rozumné rychlosti . Díky .
PETARDAK
Příspěvekod PETARDAK » Po 02.01.2017, 12:45
Záleží co má za přídavku??? 231 nebo 242???
Pokud má na páce přídavky: 4x2-4x4-N-4x4low (má 231), tak 4x4 bez problémů za jízdy zařadí, ale neměl by s ní jezdit(zatáčet) na tvrdém povrchu... pro řazení 4x4low(=redukovaná) je potřeba na hlavní př. dát neutrál a ideálně téměř zastavit..
Může mít i: 4x2-4x4part time-4x4fulltime-N-4x4low (to je 242)... řadí se stejně, navíc tady je 4x4full time (to je s mezidifem) tu můžeš jet kdekoliv a je ideální třeba na sníh aj. :thumleft:
Proto u KJ, každý (znalý) hledá při nákupu auta 242! a nebo se dělají výměny přídavek, stejně u ZJ,WJ...
Příspěvekod Phulc » Po 02.01.2017, 13:26
No té právě to , že neví co tam má . Taky jsem se ho ptal . Jinak základy jízdy jsou samo že jasné . Šlo o konkrétní situaci - asi se potřebuje vyškrábat někam na kopec po přechodu z asfaltu na sníh . Ale dík :pivo:
Vrátit se na “Jeep”
