Držím všem palce. Komanche
Pomóc - Mechanický plyn výměna
mc10989
Auto: Jeep cherokee xj 2.1td '87
Místo/Bydliště: Brňák jak poleno
Věk: 30
Příspěvek od mc10989 » Čt 26.03.2020, 8:33
Zdravím fšecky..
Borci, dali jsme mechanickej pedál plynu a vyhodili elektronicky řízenej.. (protože auto za boha nešlo za plynem a už jsme se s tím nechtěli jebat)
Teď ale máme trošku problém s elektrikou.
Jedná se jeep cherokee xj 2.5td faceliftovka
Všechno sedí jak má. Auto jde hezky za plynem, ale nejde otáčkoměr a klepe motor, protože není zapojenej konektor. Je tam ten 10ti PIN.
Takže prosím vás. Nemá někdo rozkrez šaliny co kam vede? Našel jsem program (starparts), v kterým by to mělo být, ale nemám přihlašovací údaje, takže se do něj nemůžu dostat.
Prosím help, už nám tady stojí fakt dlouho.
Mazel - Jeep cherokee xj 2.1td 1987
Master
Místo/Bydliště: Písek
Re: Pomóc - Mechanický plyn výměna
Příspěvek od Master » Čt 26.03.2020, 18:54
A tys tam dal mechanické čerpadlo?
U mé face 2,5TD se měnilo čerpadlo, odpojila se váha vzduchu a odpojil se hlavní el. vsřik.
Pak to jelo jak víno. Zeptej se Hopíka :)
R.I.P. John
MUTOAUTO II
palo
Místo/Bydliště: Zilina, SK
Příspěvek od palo » Čt 26.03.2020, 23:38
ako píše Master, bez výmeny čerpadla nijak. Ale prestavbou na mechaniku to dosť degraduješ. Nepôjde tempomat, nebude fungovať palubák a tak podobne
Klepe to preto že nemá čo riadiť predvstrek a otáčkomer nejde preto že nemá čo snímať čidlo otáčok kľuky.
Takže máte trochu dosť problém s elektrikou :lol:
A dojebané to bolo predtým asi preto, že odišiel riadiaci vstrek. To je najčastejšia príčina toho že to nemá výkon a pri cca 2000 ot. to umrie.
Ale to sa dá ľahko zistiť cez fabrickú diagnostiku alebo osciloskopom. A to je väčšinou vo finále aj najlacnejší postup
A v starparts nájdeš leda tak diely, ale nie elektrické schémy. Na to potrebuješ TechConnect alebo TechAuthority. A to bez prihlásenia a dealerského účtu nijak. Alebo fabrický servisný manuál.
